2946
Va i helv-te är felet?
30 Inlägg
3 september 2020
En Volvo V40 cc, D3, 2017.
Får vibrationer i bilen och bromspedalen när jag bromsar.
Var inne på bilprovningen för koll, dom hittade ingenting.
Dom provade bromsbänk och skakade på hela bilen och tittade.
Sprillans nya skivor med klossar runt om.
Inget verkar hjälpa.
Det enda som dom hittade, var att framhjulen var snedslitna på insidan.
Kan detta göra så att bilen vibrerar vid inbromsning?
OBS: Det vibrerar bara när jag bromsar, annars så märks ingenting.
Vad i helvete kan det vara???
452 Inlägg
3 september 2020
Vibrerar det i ratten eller i pedalen eller både och?
Vibrerar det om du drar handbromsen?
Va felet kvar direkt när du bytte skivor och belägg runtom eller kom det tillbaka?
Med vänlig hälsning,
4 917 Inlägg
3 september 2020
Ja, det är ju nästan omöjligt att svara när man bara får halva sanningen..
30 Inlägg
3 september 2020
Inga vibrationer i ratten.
Handbromsen provades på bilprovningen.
Jag bytte skivor och klossar i tron att det skulle lösa problemet, men icke.
Det märktes absolut ingenting i provbänken.
452 Inlägg
3 september 2020
Då tycker jag du provar att dra handbromsen om du har spak, annars får du mäta upp skivorna bak med indikatorklocka, hur mkt rent gjorde du naven när du bytte skivorna?
Vad för tillverkare köpte du på skivorna?
Att de bara vibbrerar i pedalen får mig att gissa att de bara bak problemet ligger! Annars skulle de slå även i ratten!
Senast redigerat av Myhran (3 september 2020)
30 Inlägg
3 september 2020
Nav och allt gjordes ordentligt rent.
Det är bosch på allting.
Jag får också känslan av att det är något i bakvagnen.
Frågan är bara VAD????
452 Inlägg
3 september 2020
Mät upp skivorna med indikatorklocka!
