3578
Sportluftfilter till 850 Glt?
338 Inlägg
26 januari 2007
Vad ska jag köra på för sportluftfilter i min 850?
86 Inlägg
29 januari 2007
du hittar sportluftfilter på www.bsrab.se sen går du in på produkter sen söker du bara.
volvo riktiga bilar!! saab och andra bilar e ju skit... :P
92 Inlägg
20 mars 2007
Har för mig att diametern var på 70 mm när det gäller volvo 850 glt -93, eller? Jag beställde nyss ett sportluftfilter som hade diametern 77 mm. Vad fungerar bäst att täta med? Sen var det en sak till, någon som har några tips om hur man kan bygga sin egen avskärming till sportluftfiltret? Tyckte det var lite dyrt att köpa ett färdigt...
Dä ä bare o åk
798 Inlägg
20 mars 2007
du kommer behöva göra om lite om du ska få dit ett filter på en -93:a då lmm sitter i luftburkslocket så kommer du behöva ta en lmm från c70 lr nån annan modell kan oxå funka....
30 Inlägg
20 mars 2007
kan ta från en nyare 850 eller någon x70 bil .finkar fint .
mvh : Johansson
92 Inlägg
20 mars 2007
Förlåt men nu hänger jag inte riktigt med, lmm? Vad menas? Jag hade tänkt lyfta ut luftburken för att få lite plats. Tack för svaren!
Senast redigerat av CL (20 mars 2007)
281 Inlägg
21 mars 2007
Luftmassemätare står det för... smile
Utanlem
895 Inlägg
21 mars 2007
varför inte testa sökfunktionen...
92 Inlägg
21 mars 2007
Åh, måste den verkligen bytas ut? Fan också. Detta innebär ju att jag köpt ett sportluftfilter i onödan om den inte går att montera. Kan man inte modda fast den på något annat vis?
30 Inlägg
21 mars 2007
jo att du tar bort den du har . å köper en från en nyare bil , så kan du annvända filter.
mvh : Johansson
92 Inlägg
21 mars 2007
Hmm, well vad kan det kosta? Prisexempel?
Annars funderade jag på att byta till detta filter, så kanske jag slipper att bröta runt.
Har iofs en -93:a men går detta filter att trycka ner i min luftburk? Tack!
http://www.bsrab.se/products//46350185/
Senast redigerat av CL (21 mars 2007)
30 Inlägg
22 mars 2007
japp det filtret kan du ha i org burken .
mvh : Johansson
1 813 Inlägg
22 mars 2007
lr så låter du lmm sitta kvar och sågar upp ett hål i luft burken längre fram bara funkar fint det med=)
Åk före du så väntar jag på dig där..!
