3422
Testa framhjulslager besiktning
148 Inlägg
21 september 2020
Brorsan var till bilprovningen med sin audi 100 -90 o fick nerslag på att ett framhjulslager ska låta illa. Besiktningsmannen hade enligt brorsan lyckats med att spinna framhjulet med dendär snurran som sätter en jävla fart på hjulet. båda framhjlen var i luften, men vet inte om det andra snurrade eller stod still.
ÄR det här ett rimligt sätt att testa ett framhjulslager på en framhjulsdriven bil. Skulle de sätta igång så med nån av mina bilar så skulle jag avbryta besiktningen o åka därifrån
Senast redigerat av lekman (21 september 2020)
249 Inlägg
21 september 2020
Jag är glad att de testade den bilen på det viset, fy f.n för att möta den när lagret nyper och bilen åker rätt över vägen, ja det är fullt rimligt och förr gjordes det på alla bilar.
519 Inlägg
21 september 2020
Det är rimligt.inga problem med diffrentialen om det är den du tänker på?
* Voff voff *
10 597 Inlägg
21 september 2020
Varför skulle man inte kunna göra så menar du?
Senast redigerat av Brådhis (21 september 2020)
1 283 Inlägg
21 september 2020
Alla hjullager ger väl anmärkning om dom ger ljud? Ljudet uppstår ju för att lagret håller på o fallerar.
Man brukar känna på fjädern med upphissat hjul som man snurrar för hand. Vibrationer i fjädern tyder på dåligt lager.
Jag var däremot med om att en besiktningsman gav mig 2:a på ett hjullager som inte var defekt. Åkte till en annan bilprovning som släckte tvåan direkt.
148 Inlägg
21 september 2020
Ja, differentialen ja. En sån hjulroterare tar ju upp hjulet i ett högt varvtal, är väl bara meningen att användas på hjul som inte är drivna!
1 283 Inlägg
21 september 2020
Vet inte vad det är för "hjulroterare" du refererar till. Menar du bromsbänken? De är ju inga höga hjulhastigheter på dom direkt.
688 Inlägg
21 september 2020
Inget som tar skada vid en sån kontroll. Kvittar om det är drivande eller icke drivande.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
21 september 2020
Hur skulle det skada diffen (som jag antar att är det du är orolig för?)?
7 450 Inlägg
21 september 2020
Mycket konstigt.
ASB slutade med hjulspinnare i slutet på nittiotalet.
Ingår inte längre i besiktningsprogrammet.
De nya profitörerna, som skattar i hemlandet, har inga hjulspinnare på sin saxlyftar.
ASB:s hjulspinnare för MC-framhjul kan inte användas för att spinna bilhjul.
Är du säker på att brorsan talar sanning - jag tvivlar.
Var och vilken bilprovning?
Härutöver ska han vara mycket tacksam för att det dåliga hjullagret upptäcktes.
148 Inlägg
22 september 2020
AB Svensk Bilprovning i Hagfors. De har hjulspinnaren kvar men jag har bara sett dom använda den på odrivna hjul, framhjul på bakhjulsdrivet o släpkärror. Plockar bort fjäderbenet o undersöker lagret, är inte övertygad att det är nåt fel
2 845 Inlägg
22 september 2020
Jag har ALDRIG varit med om att nån station någonsin använt den maskinen på drivande hjul. Istället snurrar dom hjulet för hand och känner på fjädern.
Hagfors bilprovning..... Varför blir jag inte förvånad? Skulle inte förvåna mig alls om det inte finns fel på lagret.
148 Inlägg
22 september 2020
Jag är rejält upprörd. Man kan ju inte få ut nåt vettigt av det och att man riskerar skador på differentialen. En rejäl rostkant på skivan och drivaxel o diff snurrar med. Kan ju låta hur illa som helst utan att det är lagret. Jag provkörde bilen innan besiktningen, tror inte på att det är fel på hjullagret
Senast redigerat av lekman (22 september 2020)
2 845 Inlägg
22 september 2020
Med all rätt att du är förbannad.
Finns en anledning till att inte jag och många med mig inte åker till den station.
4 141 Inlägg
22 september 2020
har för den del år sedan av en bilmek fått veta att diffrentialen kan skadas om ena drivhjulet snurras när det andra står still, då det inte finns kullagring endast glidytor  i diffens kuggar
7 450 Inlägg
22 september 2020
Jag blir mest upprörd över att anstalten inte demonterat hjulspinnarna, om de finns på lyften.
Utgick en kungörelse från "kloka huset" att hjulspinnarna skulle demonteras i slutet på 90-talet.
Efter att besiktningsprogrammet reviderats och hjulspinning utgick.
Den primära orsaken till att hjulspinning utgick ur programmet var av arbetsmilöskäl.
Många bilprovare anmälde arbetsskada p g a den fysiska och statiska muskelkraft som erfodrades vid aptering av hjulspinnaren mot däcksidan.
Andra bilprovare anmälde arbetsskada efter att de stött i hjulspinnare och skadat sig.
Den sekundära orsaken, till att hjulspinning utgick ur besiktningsprogrammet, var att allt fler bilar blev framhjulsdrivna.
I och med det bättre framhjulslager.
Synpunkten, som framförts i tråden, att differentialen kunde skadas hade inte beaktats, och är praktiskt taget försumbar.
Måste revidera mitt första inlägg i tråden.
Anstalter som besiktar tunga fordon över arbetsgrop har mobila hjulspinnare.
Antar att det är en sådan som missbrukats på din brors framhjulsdrivna bil.
Har aldrig stått i besiktningsprogrammet att framhjulsdrivna bilar ska "hjulspinnas".
Ifrågasätter om inte besiktningsteknikern begått tjänstefel.
Analogt med att bromsprova en 4x4-bil utan fördelningslåda med "N"-läge i rullbromsprovare.
D v s att separera axlarnas drivning fysiskt med spak eller elektriskt med solenoid och knapp.
Att bromsprova en 4x4-bil utan fördelningslåda i plattbromsprovare ger ingenting - om 4x4-mekaniken fungerar.
Men kan heller inte skada bilens drivlina.
6 063 Inlägg
22 september 2020
Förmodligen den grejen som de har och testar hjullager på släpkärror med
148 Inlägg
22 september 2020
Ja, dom har en besiktningslinje för tunga fordon med en portabel hjulspinnare och det var den som användes. Ifrågasätter fortfarande vad man kan ha fått ut av det och ska bli intressant att titta närmare på lagret. Tror fortfarande inte att det är en bra idé att spinna en diff i de höga varvtal det handlar om här och det blir ju lite olika beroende på vad som händer på andra sidan, om det snurrar med eller inte
6 131 Inlägg
22 september 2020
Vad har ni kommit fram till själva brorsan och du ? Låter hjullagret?
2 306 Inlägg
22 september 2020
Andra sidan var upphissad också sade du? I så fall är det absolut inga problem eller konstigheter, som flera redan har påpekat. Tvärtom är det bra att de hittade det, ett dåligt hjullager är inte att leka med.
