3087
Halv ljus
5 Inlägg
12 oktober 2020
Hej jag har en fråga till er bilkunniga jag har en volvo v70 04 jag kopplade in extraljus till den efter jag kopplade in extraljusen så börja den att skuta säkring på höger halvljus vet någon här inne vad för fel det kan va mvh Christian
6 063 Inlägg
12 oktober 2020
Börja med att förklara hur du kopplade in extraljusen.
Trucker
1 414 Inlägg
12 oktober 2020
Du kopplade väl in extraljusen via relä, och enbart tog styrströmmen från helljuset? så du inte tog plus och minus via framljusets ström va?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 Inlägg
12 oktober 2020
jag köpte reläsattsen på humahabbit och kopplade efter deras beskrivning pluskabeln på plus och minus på minuspol sen lampkontakt som skulle kopplas med lampan helljus plus och minus
Trucker
1 414 Inlägg
12 oktober 2020
och du satte "lampkontakten" åt rätt håll?
funkar extraljusen när du aktiverar helljuset?
går säkringen om du kopplar ur helljusen?
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
5 Inlägg
12 oktober 2020
Ja helljuset funkar klanderfritt
5 Inlägg
12 oktober 2020
jag ska kolla om säkringen går om jag kopplar ur helljuset
