2679
740 B230E -88 startar inte
33 Inlägg
21 november 2020
Hej! Som rubriken lyder startar inte min 740 B240E -88.
Följande saker åtgjorda:
- insugspackning
- spridartätningar
- bälg
- bränslefilter och pump under förarsätet
- har testat ställa på mängdmätarskivan från höger till vänster och tillbaka.
- OBS bilen startar en stund när man manuelt lyfter på mängdskivan
Symtom: Genom spridarna kommer det en liten spurt bränsle och inget mer. Tidigare när jag ställde på mängdmätarskivan började den starta lättare, men fick lite högre tomgång. Skruvade den tillbaka och den startade okej och med normal tomgång. Senare startade den bara när man försökt länge och var igång i en minut på tomgång för att sen dö en längre tid. Tog bort luftfiltret nere från insuget och då startade den. Trots detta dog den för att inte starta mera.
Bilen var svårstartad då jag köpte den. Bytte styrtrycksventilen och den fungerade igen. Nu ett halvår senare blev den först svårstartad och nu startar inte alls. Kollade att förra ägarn klippt av den vita kabeln och installerat knapp på vad jag tror är kallstartsventilen på insuget.
Senast redigerat av Vxln (21 november 2020)
6 129 Inlägg
21 november 2020
Börja med att tanka fullt , eller åtminstone mer än hälften fullt. Detta gör man för att vara säker på att pumpen under förarsätet/durken får soppa .
Har du kollat att pumpen i tanken funkar och att elanslutningarna på tanklocket (det stora som täcker tanköppningen) är rena och fria från oxid?
Har du bytt till nya Volvo stift? Rotor? Födelarlock?
Senast redigerat av jaka54 (21 november 2020)
1 121 Inlägg
21 november 2020
Använder du kallstartsventilen manuellt vid start? Det är jäkligt lätt att sura ner stiften då enligt min erfarenhet... Det brukar oftast gå att starta motorn utan den sålänge det inte är minusgrader iallafall.
Sen på tal om tändstift, hur gamla är dom? Har man varit och skruvat hej vilt på co-skruven vid mängdskivan är det också min erfarenhet att tändstiften gärna blir sura...
K-jet är ju jävligt känsliga när det gäller tjuvluft men du har ju redan bytt dom uppenbara grejerna. Var det nya prylar inklusive pump du satte dit?
Om du tar bort luftfiltret och lyfter mängdskivan med fingrarna eller en skruvmejsel så ska det spruta kontinuerligt från spridarna medan pumpen går. Ju högre du lyfter, desto mer ska det spruta.
33 Inlägg
21 november 2020
jaka54 skrev:
Tack för svaret! Ska testa att tanka fullt och kolla elanslutningarna. Nån tidigare har nångång försökt lägga egen tankmätare i bilen så antar att det kan ha hänt nån olycka där. När det kommer till tändning har inte jag kollat på det så mycket. tack för infon, kollar det definitivt!!
Mvh Max
33 Inlägg
21 november 2020
1) Tändstiftens ålder är okänt, i felsökningen har inte jag kommit så långt ennu. Kan vara väääldigt gamla. Så de ska jag kolla upp och co-skruven kan vara en bov i mitt fall...
2) Nya prylar, som det ska vara. Dock har inte jag bytt tryckackumulatorn, en ny sådan är 2.5k så det vill i te jag i första hand byta till nytt...
3) Glömde nämna det i inlägget!! Har testat lyfta på skivan manuellt och då startade den tills man släppte skivan igen eller den rörde på sig i.o.m att det inte var stabilt att hålla i. Lägger till det i texten, tack!
33 Inlägg
21 november 2020
Alltså, bilen startar om man lyfter på mängdmätarskivan manuellt. Annars händer det inget. Vad kan detta tyda på?
1 121 Inlägg
21 november 2020
Det tyder på att vakuumet som bildas när kolvarna går, och som ska "suga" upp mängdskivan inte räcker till av någon anledning...
Förutom vakuumläckage genom spridartätningar, luftbälg eller insug packning så kan det finnas mer mekaniska felkällor.
Kan finnas fler källor till vakuumläckage men dessa är dom jag har i huvudet just nu...
Mängdskivan kan behöva justeras, så att den "sluter tätt" i sitt nedersta viloläge. Annars kan luften smita förbi.
Mängdskivan kan gå trögt av okänd anledning så att vakuumet inte orkar lyfta.
Kammen kan stå fel.
Batteriet eller startmotorn kan vara på upphällningen så att motorn inte dras runt tillräckligt fort. Så var det på en b230e jag hade, med en framställd, omslipad vassare kam så gick bilen oftast inte igång utan starthjälp eller bogsering.
Styrtrycksventilen kan vara defekt. Dess uppgift är att ställa motståndet i mängdskivan och blir det trycket för högt blir det svårt för motorn att lyfta skivan.
Senast redigerat av Steff240 (21 november 2020)
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
21 november 2020
min 245turbo startade i -10 utan den inkoplad..  hade inget inkopplat inte ens värmningen i styrtrycksventilen...
14 132 Inlägg
21 november 2020
bland skruven ska du ALDRIG ALDRIG ALDRIG röra på dessa utan en riktig gasmätare.
börja med att göra K-jet standard felsökning.  mät bränsletryck  styrtrycks tryck   att den är tät mellan vågen och in mot motorn..  minsta läcka minsta fel tryck så påverkas mängden bränsle den kan spruta in.  och gör blandningsförhållandet helt knas.
vanliga fel vid bilar som är svår statade är  termotidsgivaren om du har kallstart och allt sånt fungerande.  sen styrtrycksventilen.. men då brukar den starta och gå men vara super slö och inte alls vilja vara med på varven...
när du hittar felet och får igång den.  så ska du ställa blandskruven där hc halten är som lägst och cohalten är inom inställningsområdet.   tar några försök att hitta rätt  insexnyckeln ska tas ur mellan varje ändring och bilen ska varvas till.    så det är inte gjort på 5minuter..   K-jet är ett väldigt enkelt system som man gärna vill krångla till för sig själv.
33 Inlägg
21 november 2020
Tack för svaret! Borde inte ha rört fanskapet. Ska försöka åtgärda det.
33 Inlägg
21 november 2020
Kammen kan stå fel.
Har en extra styrtrycksventil liggandes, så ska testa byta den och se!
33 Inlägg
10 december 2020
Fick äntligen bilen att starta! Mängmätarskivans inställningar var heeelt åt skogs
1 121 Inlägg
10 december 2020
Gött att det löste sig! big_smile
33 Inlägg
10 december 2020
Yes! Dock dykte det upp ett annat problem när jag monterat bort sät och sånt för att städa den. Försökte starta den så knäppte det till och batteriet laddade ur... laddade batteriet, all el funkar, men det knäpper till och laddar ur batteriet fortfarande. Batteriskorna satt rätt löst, om det har nåt med saken att göra
1 121 Inlägg
11 december 2020
Om kabelskorna glappar hela tiden så tar nog batteriet slut ganska fort skulle jag tro. Det behövs ju ganska mycket kräm för att gnistan ska orka "hoppa" mellan polen och kabelskon, så att säga neutral
33 Inlägg
11 december 2020
Det hoppas jag på!
