3463
Kia Ceed SW 1,6 diesel, 2017, motortemp stular
27 Inlägg
17 januari 2021
Hej jag skulle behöva lite teknisk rådgivning och ska försöka hålla mig så kort jag kan.
Jag lämnade för en tid sedan in min Kia Ceed 1,6 diesel -2017, till Mekonomen där jag bor för att installera motor- och kupevärmare från Calix. Ska inte rabbla alla fel dom gjorde, men dom installerade den på högsta punkten i kylsystemet (översta kylarslangen) vilket är det allvarligaste felet. Efter en vecka hemma så började skarvarna vid motorvärmaren läcka och jag fick åka in till dom. De fixade så det blev tätt och jag hämtade bilen. Någon vecka senare när jag kom ut en kall morgon när motorvärmaren var på, så fullkomligt sprutade det rök ur motorrummet! Jag slet ur kabeln, öppnade och kollade i motorn då var det motorvärmaren som hade överhettat pga installerad i högsta punkten så värmen inte kan ta vägen någonstans... det hade även sprutat kylarvätska i hela motorn och pyste rök i olika rör. Åkte in till dom igen och var mer än irriterad. Pratade även med en på verkstaden hos Calix (pappa har jobbat där förut) som menade att dom installerat den helt galet. Så nu senast gjorde Mekonomen om det igen och flyttade ner till lägsta punkten som sig bör. Problemet efter denna 3e vända är att bilen nu inte blir varm på jättelänge och helt plötsligt "hoppar" tempen upp enligt instrumentpanelen för att sedan gå ner igen efter ett tag och ligger inte på den stabila temp som den gjort hela tiden jag ägt den. Klimatanläggningen värmer dessutom jättedåligt nu. Jag är så jävla förbannad så JAG kokar och ska in till dom igen nu i veckan. Men ville kolla med er vad som kan tänkas ha hänt?
Min hobbygissning är att termostaten i bilen gått sönder när hela systemet stod och bolmade rök för nån vecka sedan... Kan något annat ha pajat eller vad kan det vara för fel nu? Väldigt tacksam för er hjälp med detta 🙏
Fri fart för ett fritt folk!
14 134 Inlägg
17 januari 2021
luft i systemet låter det som..
dom hade ju ganska bra instaltions anvisningar för värmare på ceeden så borde ju varit en noo brainer..
Senast redigerat av Growe (17 januari 2021)
18 011 Inlägg
17 januari 2021
Den har ett uttag i motorblocket för en värmare. Och att installera den som de gjorde kanske inte var optimalt MEN har de installerat grejerna utan en vattenpump så är det ju kompletta idioter vi har och göra med.
27 Inlägg
17 januari 2021
Stämmer bra. Enligt Calix anvisningar så var det superenkelt och egentligen bara sära på en kylarslang och dra kablar. Men jag är nerflyttad till Skåne så hade inget ställe att göra det på och kunde aldrig gissa att ett Mekonomenställe kunde vara så sjukt dåliga. Dom gjorde egentligen alla fel man kan göra tyvärr.
Vad bör jag kolla om det är luft i systemet? Jag har klämt på slangarna och kört med värmen på högsta och fick fylla på lite glykol. Så det är nog iaf en del av problemet. Kan jag göra något mer?
14 134 Inlägg
17 januari 2021
köper man calix grejer så monteras den på slang på en Kia Ceed
var en ganska tydlig bild var man ska koppla in den.
sen går det inte att jämföra med orginal instaltioner eller  tex defa och calix. alla har olika sätt..
blockvärmare är iaf det jag sist skulle välja.    bäst är helt klart en med inbyggd pump men värme stiger och skapar själv cirkulering så det är inga problem att köra pumplöst även om pump är att föredra i alla lägen.
men det är inte skit vanligt om man köper efter vad calix eller defa ger som förslag när man kollar på just sitt märke och modell.
det är rätt skönt att slippa sånna problem. har endå ingen tempmätare på min bil så jag vet inte om defa värmare fungerar bra eller inte..   därimot smälter min kupevärmare snö i -17 utan att tveka på 30min så är rutorna isfria smile
27 Inlägg
17 januari 2021
Har den det? Tyvärr hade Calix bara slangvärmare och jag fick ett bra pris direkt från en som jobbar där. Vet du vilka som säljer värmare för motorblocket?
Vi kan utgå från att de är kompletta idioter ja. Vad menar du utan vattenpump? Slangvärmaren från Calix tror jag inte har någon pump iaf - men kan jag dubbelkolla såklart.
6 064 Inlägg
17 januari 2021
Slangvärmare brukar ofta fungera med självcirkulation. Varmt vatten stiger, kallt vatten sjunker, och så cirkulerar det av sig själv. Som någon skrev ovan är det nog luft i systemet nu.
Problemet med Mekonomen är att de tar emot personal från arbetsförmedlingen, som de får betalt för att ha i sina verkstäder. Folk som kanske inte är så duktiga alltså, eftersom de inte kan få jobb på normalt sätt. Sedan har det hänt att Mekonomen ändå försvarar sina mekanikers felaktiga klåparjobb efteråt, men så verkar alltså inte vara fallet här.
14 134 Inlägg
17 januari 2021
https://www.svith.se/nb/traktorreserved … 1000w.html
sånna här kan man montera ihop med 12v relä och ha fläkten inkopplad i kupen då behöver man bara en sak som värmer upp både motor och kupe..  hade någon liknande på en gammal Marbus buss jag hade på jobbet..   den var inkopplad dygnet runt och det var alltid 10-15+  i bussen.   den orkade trycka lite flöde genom elementen i bussen hade dock behövt någon extra pump för att få upp tempraturen lite högre..  var rätt skönt kan jag säga.. även laddare var det inbyggt.
synd bara att det var obefintlig värme fram i den bussen..   frös alltid om fötterna så när det var -15 fick man gå bak och värma fötterna ibland smile   hjälpte inte att man hade 26-27grader i bussen i övrigt =/
7 394 Inlägg
17 januari 2021
Growe skrev:
https://www.svith.se/nb/traktorreservedelar-hydraulik-pneumatik/tillbehor-maskiner-och-traktorer/hytt-tillbehor/hytt-tillbehor/varmare-defa/motorvarmare/defa-motorvarmare-1000w.html
på moderna bilar går det inte bara koppla på fläkten,, men en helt vanlig coupevärmare funkar ju  smile
1 777 Inlägg
17 januari 2021
Som en annan skrev har de med all säkerhet tömt kylsystemet vid monteringen men inte luftat ordentligt i efterhand, och det påverkar värmepaketet till kupén också
27 Inlägg
17 januari 2021
Då håller jag tummarna att det blir bättre när luften försvinner ur systemet. Kan jag påskynda detta på något smidigt sätt hemifrån? Jag har kört med värmen på max och kört runt en sväng... då fick jag fylla på glykol efteråt.
18 011 Inlägg
17 januari 2021
Sätter man slangvärmaren på kylsystemets högst punkt blir det ingen självcirkulation... Värmen stiger upp som nämnts. Därav frågan om inbyggd pump.
Ceed är rätt lättluftade för övrigt. Frågan är om något kokat sönder?
1 777 Inlägg
17 januari 2021
Det ska vara ett slutet system, så frågan är vart det tog vägen. Ta bort locket på expansionskärlet, full värme på och varva motorn i 2000-3000 varv tills det slutar bubbla eller du inte behöver fylla på. Vatten +glykol, inte bara glykol.
27 Inlägg
26 januari 2021
Nu gjorde du mig nervös angående var vattnet tagit vägen. Jag var förbi klåparna en gång till i fredags och dom kollade allt igen och det var vatten i termostaten sa han. Men dom gjorde inget mera.
Sen i helgen pårlade det vatten "bakom ratten" så det hördes in i bilen när jag skulle köra iväg.
Då jag inte orkar lämna in den till dom en 6e gång så har jag nu bokat tid hos Kia som ska kolla detta och byta termostaten. Det kommer säkert bli dyrt men förhoppningsvis får jag en hel bil igen efteråt. Sen skickar jag fakturan till Mekonomen och hoppas dom betalar. Jag är så jävla irriterad så saknar ord.
1 777 Inlägg
26 januari 2021
Alternativen är väl luft eller en läcka. Säkert han inte menade att det var vatten i termosen och gjorde ett dåligt jobb för att han inte fick sitt morgonkaffe?
14 134 Inlägg
26 januari 2021
jo då iaf på både min pegga och min polo men självklart måste man veta var....   samma krets man kopplar dieselvärmaren på ;-)
14 134 Inlägg
26 januari 2021
ta kontakt med mekonomen istället för att gå genom idioterna som du lämnade bilen till dom har säkerhetsåtgärder för problem som ställen under dernas namn ställer till med.
27 Inlägg
11 februari 2021
Tack för tipset. Har precis börjat betala Kia för att felsöka... 800kr för felsökning och byte av termostat. De hittar inget annat eller läckage iaf.
MEN jag upplever att det fortfarande är problem eller så har jag fel. För när bilen blivit varm (efter längre stund än innan motorvärmarinstallationen) och jag vrider på klimatanläggningen till högsta värmen så sjunket motortempen sakta men säkert tills det är nere på lägsta... Även under körning. Ca -6grader i Skåne. Känns orimligt enligt mig. Men kanske Kia som är skit bara?
4 468 Inlägg
12 februari 2021
Har inte läst hela,men det gäller en 220 volts slangvärmare?
