3346
Nytt bilbatteri laddat inte
3 Inlägg
31 januari 2021
Jag har en Toyota yaris-06
Har precis bytt batteri . Blev nu urladdat antagligen för att en dörr inte var tillräckligt stängd.
När vi skulle kabla från ett annat batteri  gick det inte att starta.  Är det ett elfel i bilen som påverkar eller vad kan vara fel?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
31 januari 2021
Du får nog skriva lite mer utförligt.
Lyser det lampor på instrumentpanelen när tändningen är på?
Går startmotorn men bilen startar inte?
Går inte startmotorn?
Har ni kopplat startkablarna rätt?
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (31 januari 2021)
Min youtubekanal!
1 777 Inlägg
31 januari 2021
Ett urladdat batteri kan frysa.
3 Inlägg
31 januari 2021
Taklampan är på.
Men när man försöker starta så går inte startmotorn igång utan det är typiskt ljud när batteriet är urladdat.
Min pappa är den som kablar och är  rätt duktig på det.
Att det fruset är mer troligt.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
31 januari 2021
Taklampan är på.
Har du inget annat batteri så du kan prova?
/Benny
Min youtubekanal!
3 Inlägg
31 januari 2021
Jag har tyvärr inget annat batteri att testa med. Vi får ta in och värma upp och hoppas det fungerar sen.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
31 januari 2021
Jag tycker att du ska ladda batteriet när det fått rumstemperatur.
/Benny
Min youtubekanal!
2 845 Inlägg
31 januari 2021
/Benny
Ett djupurladdat batteri som frusit lär inte bli bra igen.
Kanske kan gå att använda men när det är kallt ute blir det nog problem
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
31 januari 2021
/Benny
TS måste ju prova iaf.
/Benny
Min youtubekanal!
* Voff voff *
10 597 Inlägg
31 januari 2021
"Med ett annat batteri"? Provar du att bara koppla på ett löst batteri eller ger ni starthjälp från en annan bil?
Ström är ju som vatten, det vill utjämna nivåerna, så har du ett tomt batteri och ansluter ett fulladdat till det så har du två halvfulla (och en bil som ändå inte startar)... Starthjälp ska ges från en bil som är igång, en för ändamålet avsedd batteriladdare eller en startbooster. smile
Senast redigerat av Brådhis (31 januari 2021)
12 Inlägg
31 januari 2021
Håller med @brådhis.
Alt. Ta hans batteri å stoppa i din bil å testa.
Har du problem med att batteriet inte laddas så är det nog generatorn du ska börja titta på
