3502
Volvo 945-98 Halvljus fel
3 Inlägg
9 februari 2021
Tjena! Innan jag startar och felsöker polarns 945a reläjt så tänkte jag fråga om det är någon här som kan veta något ”typist” fel. Helljuset fungerar, position/parkeringsljus fungerar, blinkers & bakljus fungerar. Jag har testat bytt glödtrådsvakten & K-reläet och kollat säkringarna utan någon skillnad, mätt framme i kablarna på både sidor och har typ 6v. Känns som spänningsfall eller liknande. Någon som har något ide?
2 410 Inlägg
10 februari 2021
Kass jord är det första som ploppar upp i skallen. Prova göra rent jordpunkterna. I felsökningssyfte kan du prova jorda halvljusen direkt på batteriet.
Annars är det nog en kabel som är skadad någonstans på vägen, så där lagom att leda ström men inte tillräckligt för att bibehålla spänningen.
Det kan även vara själva glödlamporna... Det är väldigt ovanligt, men kan hända...
