2806
283cui som inte vill starta
343 Inlägg
4 april 2021
Hej har en 283cui som inte vill starta. den startade fint inne i garaget, sedan efter den hade stått ute ca en månad vägrade den starta, jag knuffade då in bilen och tog bort fördelarlocket då jag misstänkte fukt men icke.
Specen på min motor är helt original med Rochester 2jet med undantag för brytarlös tändning och elektrisk soppapump.
det jag har prövat är att nolla motorn på nytt då jag upptäckte att fördelaren inte satt helt fast skruvad ( den gick att skruva på ganska lätt ) samt rengjort förgasaren. det jag däremot upptäckte var att det var en liten spricka på anläggningsytan där förgasaren sitter, smetade på lite silikon och satte dit en ny packning (den gamla var trasig)
Nu när jag försöker starta, smäller det bara om förgasaren. Gnista finns och det kommer soppa.
4 472 Inlägg
4 april 2021
Smäller den i förgasaren så står tändningen fel!
343 Inlägg
5 april 2021
ok, får laborera lite till med den smile
