2970
Skoda fabia 1.2 2007 startar inte
23 Inlägg
11 april 2021
Hej tänkte om någon mer bilkunnig kan veta vad felet på bilen är.
Fläkten och lamporna lyser när man startar bilen men motorn går inte igång. Har provat o ladda batteriet igen, motorolja finns det och har även provat bogsera den och starta den men inte heller det funkar.
Vad kan felet vara?
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
11 april 2021
kamkedjan gissar jag på....=/    på min 06a var det iaf den som hoppat    12ventiler av 12 möjliga var trasiga..     köpte bilen så men dom hade klantat sig och parkerat bilen med växel i  och det var lite uppförslut  utan handbroms och då hoppade kedjan morgonen efter när dom försökte starta bilen.
just dom där 1.2 är sjukt känsliga.  visst det är värsta som kan vara fel.. börja med att kolla om bilen får bensin och gnista.        man kan testa med startgas och se om bilen startar.
då är det soppa problem ... antar att den var helt död eller har den tänt till något?
4 Inlägg
4 augusti 2021
Tjena!
kolla om motorn har gnista eller bränsletryck
Senast redigerat av usaguy (4 augusti 2021)
