25 april 2021
Hej, har en Volvo 945 ltt från 98 som jag bara skulle starta idag som vanligt och då börja den börja låta som en traktor på tomgången efter en liten stund sen då stängde jag av den och när jag skulle starta den då starta den ej. Och det var för säkring 1 hade gått. Och då jag bytte säkring startade den DOCK bara i några sekunder sen gick säkringen igen. Sen prova jag nå gånger till men säkringen går hela tiden. Förstår inte hur felet kan bara komma sådär från ingenstans? Det är ”fuel pump” ”engine control” säkringen som går nr1
