3584
Opel combo 1,3 cdti startar inte!
1 Inlägg
30 april 2021
Tjena!
Har problem med min opel combo 1.3 cdti -07.
När den hade stått över natten så hade batteriet laddat ur (har aldrig haft problem med det tidigare).
Laddade upp batteriet igen men bilen vägrar nu att starta. Den tänder till men inget mer än så.
Felsökte den och fick då felkod på kamaxelgivaren så har nu bytt den men samma problem fortfarande.
Någon som har en aning om vad felet kan vara? 🙂
1 Inlägg
30 april 2021
Hej,
Har råkat ut för något liknande med min opel astra cdti -10. Batteriet dog pga dålig kontakt och massiv oxidation på pluspolen. Till följd av det stänger inte EGR ventilen riktigt eller hamnar i ett mellanläge och bilen blir omöjlig att starta alt går mkt illa. På min motor sitter ventilen bra till och högt uppe på motorn och den är lätt att demontera och göra ren. Problemet kan vara att rengöringen från sotavlagringar inte varar så länge. Har funderat på att borra ett hål för smörjning av ventilen och gänga i en skruv för snabb åtgärd!
