2989
Felsökning VW golf 1.6 tdi 2013
23 Inlägg
29 juni 2021
Förra torsdagen så började 2 lampor blinka när jag var ute o körde. Jag stannade o tittade i instruktionsboken o då var de katalysator o dieselmotorn funktion. Åkte in till verkstaden o gjorde en felsökning. Fick att katalysatorn var tydligen EGR ventil. Den behövdes dock förmodligen inte bytas eftersom den inte kommit mer sa han på verkstaden. Enligt han kunde de ibland bli så av värmen.
Den andra felkoden var neutralläges givare som hade orimlig signal men den behövde inte heller bytas om inte bilen började gå konstigt, kunde också va värmen sa han.
Bilen har gått hur bra som helst och inte märkt någonting varken i bränsleförbrukning eller körning.
Fram tills idag. Nu började samma lampa som var med neutralläges givaren o bilen blev lite slöare vid acceleration. Stängde av bilen o satte igång den igen o då lyste inte lampan o bilen gick som vanligt igen.
Mina frågor nu är: kan detta vara pga värmen (att motorn blir lite slöare när den är för varm)?
Har detta något med neutralläges givaren att göra?
4 261 Inlägg
29 juni 2021
Tja vad är det för verkstad? om du har fått felkod på egr ventil då börjar det bli dags att byta den. Resten låter lite som svammel från din mekaniker tyvärr. Har egren blivit dålig då går såklart bilen dåligt och är energilös.
23 Inlägg
30 juni 2021
Ja kändes lite konstigt, det var en vianor verkstad. Vilken lampa är det som kan lysa om det är något med egr ventilen?
Enligt verkstaden om man vill byta den kostar det 11000 kr. Är verkligen så dyrt o byta den?
4 261 Inlägg
30 juni 2021
Ska ja vara ärlig så vet inte om vianor är så jäkla bra, har inte haft världens bästa minnen från dom när det gäller felsökning och priser. Det brukar lysa en gul motorlampa, eller en lampa som ser ut som ett avgassystem eller liknande. Gul motorlampa alltså ser ut som ett gult kran typ. Du kan hitta en billigare och bättre verkstad tycker jag.
23 Inlägg
30 juni 2021
https://www1.garaget.org/gallery/images/234/233625/233625-76f86c815052f5d0e644dda41a556380.jpg
Var den här som blinkar men den börjar bara blinka efter 40-50 min ca. Sen när man startar bilen igen så slutar det
4 261 Inlägg
30 juni 2021
det där är glödstiften som blinkar, glödstifts lampan alltså. istället för tändstift så har dieslar glödstift som hjälper till att starta motorn osv. Är det den som lyser och inget annat?
5 686 Inlägg
30 juni 2021
Glödspiral på VW blinkar för fel på motorstyrningen.
Motorlampa lyser för fel på avgasrening.
Mest troligt byte av EGR-ventil/avgaskylare som krävs.
Sitter bakom motorn inklämd mellan motorblock och partikelfilter.
Runt 6h anslagen arbetstid för byte.
23 Inlägg
30 juni 2021
Yes det är den lampan som blinkar ibland. Mysteriet fortsätter idag, var ute o körde en kort sväng imorse ca 20 min o ingen lampa som blinka. I eftermiddags körde jag i 50 min ca o fortfarande ingen lampa som blinkar o bilen går hur bra som helst!
Min slutsats är att värmen bör?! Påverka eftersom att igår var de 27 grader medans idag var de bara 19.
Låter det rimligt??
58 Inlägg
1 juli 2021
Hände likadant på två av mina 2.0 TDI, en A3 och en Passat, blev byte av EGR-ventil på båda.
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
1 juli 2021
egr är väldigt vanlig...  när gjorde dieselgates uppdateringen på denna bil?
23 Inlägg
12 juli 2021
Ingen aning faktiskt när den är gjord?
Men nu har jag iallafall fått tid Bokad till byte av EGR ventil o packningen på torsdag. Priset blir 8000 så känns som ett bra pris.
Blir bara så nojig att det är något annat som påverkar accelerationen men det jag läst, fått från er och hört från verkstaden är att EGR ventilen påverkar motorstyrkan också. Visst måste det stämma?
Tack igen för alla svar o hjälpen också.
4 468 Inlägg
12 juli 2021
Var nog mest meken som fått problem med värmen!!
14 132 Inlägg
15 juli 2021
när man gjort dieselgate skräp uppdateringen så får man förlängd garanti på spridare och egr.. derför jag undrade
