3293
Akut hjälp! Ang byte av bromsskivor och utborrad skruv.
6 Inlägg
6 augusti 2021
Tja,
Har tabbat mig som det ser ut... Fick inte ut skruven som håller fast bromsskiva så gav mig på att försöka borra bort skruven.
Well, borrade genom skruven men nu har skivan typ svetsat ihop sig o jag vettefan hur jag nu ska göra för att få lös den.. Någon som har tips o råd om hur jag löser detta? hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208158/208158-5f96a9841a42c7b83c651e63c56a1e2a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208158/208158-ffc3fb89cbd9386e507f0a56c2c3c693.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208158/208158-f760748e6a0eddf63c2f8f96d958d482.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208158/208158-bbde574637993c6adc2e43dcb562f75e.jpg
578 Inlägg
6 augusti 2021
Slå på skivans nav så släpper de
6 Inlägg
6 augusti 2021
Har slagit en hel del men den vägrar ge mig sig hmm Sitter som berget! 🙈
3 373 Inlägg
6 augusti 2021
Skivan är säkert fast rostad, brukar sitta ibland...
6 Inlägg
6 augusti 2021
johnnyJ skrev:
Värm med gasolbrännare och hamra samtidigt.
Dock har du borrat bort gängorna för ett av hålen där bromsskivan ska skruvas fast. Ska du gänga en större dimension där?
Får ta o svänga förbi på biltema o plocka upp en brännare o testa.
Tänkte göra nya gängor sen men struntar i att skruva fast skivan sen. Får gå ändå 👍
6 Inlägg
6 augusti 2021
Det är den garanterat. Har sprutat lösningsmedel o knackat - utan resultat. Sitter nog ihop vid borrhålet  🤔
578 Inlägg
6 augusti 2021
Större slägga och mer kraft wink
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
6 augusti 2021
vi börjar med den frågan alla borde frågat..  vad slår du med?
för du måste slå ordenkligt.. går liksom inte att fjoll slå utan man får slå till av bara fan.  och ju större hammare ju större är chansen att det släpper..     min son tittade på mig som en idiot när vi bytte skivor runt om på min polo.. där hade skivorna bara suttit 3år.   nu hade jag en extremt liten hammare men klappar man inte på dom som en galning sitter dom kvar..    bästa är släggan modell stor och klappa på en redig smäll  eller 100st ibland bor dom där. men det släpper tillslut
259 Inlägg
6 augusti 2021
Är det bak, med parkeringsbroms inne i trumman? (Typ som Volvo 7/900) Då måste backarna och mekaniken justeras in! Om det är fram, eller med p-broms på oket, så är det nog ihoprostat och kräver mer våld bara.
58 Inlägg
6 augusti 2021
ptrofen skrev:
Tja,
Skivan är inte bara fastrostad mot navet?
Borrar ur några sådana skruvar varje vecka, brukar inte borra hela vägen utan borra bort det mesta av skruvens skalle sedan slå med en rejäl slägga på baksidan av skivan, slaget ska träffa på samma "punkt" som skruven sitter på om du fattar vad jag menar.
Så om skruven sitter klockan 9 så ska du också se till att slå klockan 9 på skivan.. 🙂
Senast redigerat av Jomn (6 augusti 2021)
6 Inlägg
6 augusti 2021
Tja folket. Tack för all hjälp. Det tog sin lilla tid men nu är skivan utbytt. Det krävdes en eller närmare 50 slag, och någon timme, innan den kom loss.
Var en rejäl miss att jag borra hela vägen men så kan det vara ibland 🤦
Tack för alla hjälpasamma svar och för att ingen dumförklarade mig 🤣👊
