3056
Elspeglar/farthållare
68 Inlägg
13 september 2021
Mina elspeglar och farthållaren fungerar ej, kan det vara något så enkelt
som en säkring eller relä? Går det att se det med en felkodsläsare?
Mvh Lars.    Renault Megane 2006
Diagnostekniker
2 717 Inlägg
14 september 2021
Oftast ligger flera funktioner över samma säkring, har dock svårt att tro att speglar och farthållare går över samma.
Hur yttrar sig felet med farthållarn förutom att den inte funkar?
Tänds lampan i instrumentet när du aktiverar farthållaren?
Gör den inte det så kan man börja fundera på spaken/knappen för farthållaren, och signalspänning till denna.
Likaså speglarna, kolla först instruktionsboken om vilken säkring det är.
Är den hel så får du kontrollera om du har spänning upp till reglaget, och om det förs vidare.
Up the RA
68 Inlägg
15 september 2021
Tack.
