2974
Ledramp med generatorvin
93 Inlägg
17 september 2021
Tjena har en 50 tums auxbeam ledramp som låter rätt mycket när man har på den,
Vad är de som orsakar de? Är typ som generatorvin som i högtalare, som låter efter varvtalet
1 701 Inlägg
18 september 2021
Hmm, ska vi gissa på att din ramp drar väldigt mkt. ström?- Ingen vild gissning att din generator inte fixar den rampen. Alternativt att den e´dåligt jordad eller nån annan form av inkopplingsfel.
mvh/Husse
Senast redigerat av husseman (18 september 2021)
116 Inlägg
19 september 2021
Det är med all säkerhet ett dåligt designad kretskort där switchregulatorn för strömregleringen till dioderna i ledrampen inte har något filter/dåligt designat LC filter.
Ljudet uppkommer oftast i induktorer och keramiska kondensatorer som helt enkelt börjar självsvänga av ingångsfrekvensen, även om frekvensen på själva switchregulatorn är långt mycket högre än vad örat kan uppfatta så  så kan ljudet uppkomma när kretsen ifråga "pausar" för att mäta och sedan drar igång igen för att reglera spänning/ström - beroende på vad den ska reglera, då är det alltså pausen som utgör grunden för en sekundär frekvens är mycket lägre och uppfattas som ljud.
