3343
Mercedes vito som inte generatorn laddar på
5 Inlägg
19 september 2021
Tja har en Mercedes vito 2007 som batterilampan började på att lysa på medans ja körde.
Och har mätt och generatorn laddar inget
På generatorn finns två blå kablar och dom finns det ström i och generatorn har jord.
Så ja bytte generator för att utesluta att den gamla var trasig men när ja testa den nya generatorn så ladda inte den häller.
Så vad kan va felet?
Diagnostekniker
2 721 Inlägg
19 september 2021
Du har ett kontaktstycke med 1mm2/1,5mm2 kabel på baksidan av generatorn, detta är D+ och där skall du ha 12v på du slår på tändningen.
Up the RA
5 Inlägg
20 september 2021
Så ja ska alltså ha 12v på båda blåa kablarna på baksidan
2 Inlägg
10 augusti
Hej har liknande problem,  vad var det felp på din vito?
