3390
Passat 2010 TDI 1.6
125 Inlägg
18 oktober 2021
Hej
Jag undrar om dubbelmassesvänghjulet påverkar bränsleförbrukning på diesel om den är trasigt?
Jag märker att min bil drar mer än normalt och hastighetsmätaren darrar vid alla sifror eller alla hastigheter.
Kan det var att allt beror på dubbelmassesvänghjulet?
Är det någon som vet något om detta?
Tack på förhand
Fri fart för ett fritt folk!
14 124 Inlägg
18 oktober 2021
den borde inte dra mer.. bara att den låter obelastad men det är klart.. har svänghjulet tok pajat så är nog förbrukningen ditt minsta problem.. då motorn kommer gå åt helvete då lagrena inte gillar att skiten skakar som fan.
3 196 Inlägg
19 oktober 2021
Nej, förbrukningen påverkas inte av svänghjulet.
Durrar bara varvräknarnålen eller motorn så allt skakar?
Dåligt dubbelmassesvänghjul yttrar sig i oljud och vibrationer. Främst på tomgång. 100% orelaterat till bilens hastighet.
Det finns inget bra med dåligt svänghjul men motorlagren är nog ingen omedelbar fara. Små krafter i durren mot själva kolvslagen.
Men fixas måste ett dåligt svänghjul oavsett.
Så gott som alla dieselmotorer med manuell eller dubbelkopplingslåda har dubbelmasse.
Många, (men inte alla) bensinmotorer också.
