3168
Avgasslang från elverk i garage
1 Inlägg
13 december 2021
Hur är det med ett elverk i ett garage?
Har ett gammalt Robin elverk som ger ca 3500 W kontinuerligt. Har inte exakt uppgift om modell.
Kan man ställa elverket i garaget och leda ut avgaserna genom en avgasslang genom ytterväggen?
Om det går att göra så:
- vilket slag av slang ska man använda?
- spelar längden på slangen någon roll?
- kan man förse avgasslangen med något slag av ljuddämpare?
Som ni antagligen förstår av mina frågor har jag liten, eller ingen, motorkunskap. Är det nåt jag borde tänka på som jag inte frågat om?
18 012 Inlägg
13 december 2021
Det går bra. Se dock till så det inte finns någon ventil som suger in luft i garaget där du släpper ut avgaser.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
13 december 2021
Tänk på att det behövs inte mycket avgaser som läcker in för att i förlängningen orsaka kolmonoxidförgiftning.
Och så var det brandrisken...
Jag skulle säga att om du inte exakt vet vad du gör så bör du vara försiktig.
Men varför i hela friden måste elverket stå inne i garaget och gå? Är väl enklare att dra in en sladd än att dra ut ett avgasrör...?
7 454 Inlägg
14 december 2021
Tycker samma sak!
2 410 Inlägg
14 december 2021
Kan väl kanske vara så att elverket används så fruktansvärt sällan, och inte har någon bra skyddad plats ute, att det skulle vara enklare och säkrare(stöld och/eller väderskador) att ha den inne, och istället dra ut ett avgasrör.
Annars vetefan... tongue
