3331
Byta glödstift Golf Mk3 1.9D
46 Inlägg
27 december 2021
Någon som bytt glödstift på en mk3 1.9d?
Går det att göra utan att ta loss pumpen? Ser fruktansvärt trångt ut särskilt vid cylinder 1 och 2 bakom pumpen.
Tips och tricks?
Väl mött
18 012 Inlägg
28 december 2021
Dessa fanns ju både med sugdiesel/Turbodiesel och som TDi. Vilken typ har du? Och varför byta glödstift?
5 687 Inlägg
28 december 2021
Trångt som fan på 1,9D och TD att byta glödstift med pumpen på plats.
Men går gör det, men räkna med ett antal svordomar innan allt sitter ihop.
Om det är dags att byta kamrem så hade jag tagit lös pumpen och bytt glödstift i samband med detta istället.
Hybrid_:
orion1 skriver 1,9D i rubriken samt skriver att det är trångt vid cyl 1 och 2, den information tyder då på att det är en 1,9 förkammarsugdiesel.
18 012 Inlägg
28 december 2021
Okej. Byte av glödstift på en förkammardiesel kan ju vara befogat men om det är en TDi som är svårstartad är jag mer tveksam...
