3191
Tvätta en grundmålad skärm
23 Inlägg
8 januari 2022
Tjenna  har gjort en sak som är lite dum har tänkt att rost laga bilen lite men grejen är att att jag ångra att jag inte tvätta hela skärmen har bara tvättat där jag har målat och nu vill jag kö nästan helt utan maskering och då är jag rädd att de kommer bli dåligt eftersom att den är lite smutsig, nu till huvud grejen de jag vill få ut är att jag har målayt troligt vis med 1k grund motip, hur kan jag tvätta utan förstöra färgen kan jag tvätta den lite enkelt med vanligt champo få bort det värsta smutsen vill inte direkt använda grova medel.
tackar för alla svar
5 119 Inlägg
8 januari 2022
Borde gå att tvätta den med shampoo så länge det inte innehåller silikon eller wax. Själv hade jag nog kört lite diskmedel i ljummet vatten eller testat den kombinationen på en något annat som du kan testa att lacka lite på efteråt. Detta för att se så det inte blir någon konstig reaktion med lacken.
2 401 Inlägg
8 januari 2022
Tvätta med silikonrengöring så behöver du inte fundera.  Det är snällt mot både 1k och 2k
