3099
33 volt i sidomarkeringslykta
8 Inlägg
2 februari 2022
Jag har en Volvo s40 - 03 med en sidomarkeringslykta som spökar. Märkte att den inte lös så bytte ut glödlampan (t10, 3 watt) och rengjorde kontakten men den fungerade ändå inte (antar att lamporna sprängs direkt?). Mätte med multimeter och den visar 33,3 volt i kontakten. Mätte i de fungerande sidomarkeringslyktorna och de visar runt 12. All annan elektronik och lampor fungerar på bilen så kan verkligen inte lista ut vad det här kan bero på. Är det någon som har en idé?
Tacksam för svar! // David
Saab 9-5 2,0t - 01
Saab 900 2,0 -86
5 119 Inlägg
2 februari 2022
Att få 33V i ett 12V system är i princip omöjligt. Säker att den inte visade 0.33V eller 33mV?
Skulle i vanliga fall tipsa om att byta batterier i multimeter men eftersom du får 12V i övriga så misstänker jag det andra.
* Voff voff *
10 597 Inlägg
2 februari 2022
Sannolikt 33,3 mV, som skrivet här ovan är det (i princip) omöjligt att "råka" få 33,3 V i ett 12V-system.
3 208 Inlägg
3 februari 2022
Du mätte inte med multimetern i fel läge?
3.33v skulle vara helt rimligt, eftersom det ofta läggs en låg spänning som glödlampskoll tills shunten känner av belastningen av glödlampan och ger full spänning.
En S40 2003 är ganska analog och har mig veterligen inget som kan höja spänningen så.
Ballaster till xenonljus = ja, men något är väldigt fel om den ger ut högspänning i övriga systemet.  Och bara till EN sidomarkering. Nepp.
Och tändspolarna då förstås..
Det ska vara nått eftetmonterat elände då, i så fall.
10 576 Inlägg
3 februari 2022
Ja, helt rätt. Tändspolarna går inte via sidomarkeringarna från fabrik smile
-=[Performance by Torpis]=-
8 Inlägg
3 februari 2022
Herregud va klantigt av mig, ni har helt rätt! Hade missat att multimetern visar när volt när den mäter växelström och milivolt när den mäter likström. Kollade igen idag och den visar såklart 033,3 mv vilket är otroligt lågt istället.... Märkte att dimljus höger fram inte funkar heller och det är just de två som grenar ut från samma kabel så antagligen något fel där. Verkar inte vara helt lätt att komma åt bara.
Tack för svar! big_smile
Saab 9-5 2,0t - 01
Saab 900 2,0 -86
3 208 Inlägg
3 februari 2022
Haha, syftningsfel av mig.
Menade bara att tändspolarna tillhör dom få saker i bilen som faktiskt kan höja spänningen.
Inte att nån dummer satt sådana till ljuset..
Eftermontering syftade mer till ej orginal Xenon, 230v omvandlare eller liknande.
Otydligt, jag vet jag vet..
