2975
Skarva bränslerör?
317 Inlägg
4 februari 2022
Någon som vet något sätt att skarva bränslerör?
7 447 Inlägg
4 februari 2022
Om du har skadat det så går det bra träda över bränsleslang och säkra med slangklämmor.
Behöver du förlänga en kort bit så förfar du på samma sätt.
Är det fråga om längre bit så behöver du en bit bränsle rör.
Vanligen 6 eller 8 mm.
Därefter 2 skarvar enligt ovan.
Jag har på flera bilar klämt/skadat bränslerör och åtgärdat enligt ovan, utan att Bilprovningen haft synpunkter.
Men det ska vara bränsleslang som är avsedd för bränslet och utvändigt är tydligt märkt med detta.
97 Inlägg
4 februari 2022
Håller med, jag har haft flera bilar där bränslerören rostat sönder. Bränsleslang och klämmor har varit lösningen smile
6 129 Inlägg
4 februari 2022
Bränslerören från tanken på min Audi 100 2,0E Avant från 1989 hade rostat sönder för ca 10 år sedan och naturligtvis fanns det inga sådana rör  som reservdel hos Audi i Sverige.
Vad jag gjorde då  var att byta ut de rostiga delarna av rören till blå 8mm plaströr (ca 1,5m) och skarvade med bränsletålig gummislang. Det är viktigt att man skarvar med slang som i längden tål bränsle. Köpte plaströr, skarvrör i mässing  och  gummislang av en biltillbehörs firma  i Lunda industriområde  i Järfälla, Stockholm. Rör och skarvslang har fungerat perfekt hittills
