3393
(Mopedbil) Aixam går inte att starta efter byte av bla bränslepump
5 Inlägg
14 maj 2022
Hej! Jag har en mopedbil märke aixam och jag har haft det väldigt svårt med att starta mopedbilen. Jag har bytt bränslefilter och bräslepump efter det så går det inte att starta. Har även kollat glödstiften och dem funkar. Har någon tips på vad maan kan göra.
Redigerade rubriken en aning..
Mvh mod
Senast redigerat av Devpatel (14 maj 2022)
249 Inlägg
14 maj 2022
När gjordes det en ventiljustering senast, vissa mopedbilsmotorer behöver kontrollera/justera dessa vid 500 alt 1000 mils intervaller
5 Inlägg
14 maj 2022
Inget jag vet vi gjort. Hur gör man det?
732 Inlägg
14 maj 2022
Mopedbilar går väl på diesel? Är bränslesystemet luftat efter du bytt delarna?
Live long, and prosper.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
14 maj 2022
Du har nog rätt med diesel för TS har ju kollat att glödstiften fungerar så det kan vara luftning som återstår för att mopedbilen ska starta.
/Benny
Min youtubekanal!
5 Inlägg
14 maj 2022
Ska kolla på det tack!
249 Inlägg
15 maj 2022
Man plockar av ventilkåpan och mäter ventilspelet med ett bladmått, vi hade detta problemet på vår Microcar med Yanmar motor
Om du har haft borta bränslepumpen och bytt filter så kommer du att ha lite jobb med att lufta allt innan du kan ge dig i kast med ovanstående
Fri fart för ett fritt folk!
14 132 Inlägg
15 maj 2022
yes sitter en liten 2cyl diesel maskin kina grejer..
men det är beprövade grejer så ska inte skapa några problem igentligen.
så mest troligen att den är helt död är för att man måste lufta systemet.
mekanisk pump och allt  så där måste man lufta vid spridarna. genom att släppa rören till spridarna
5 Inlägg
15 maj 2022
Hur luftar jag bränsle systemet?
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
15 maj 2022
I inlägget ovan ditt står följande och det kan stämma: så mest troligen att den är helt död är för att man måste lufta systemet.
mekanisk pump och allt  så där måste man lufta vid spridarna. genom att släppa rören till spridarna.
/Benny
Min youtubekanal!
5 Inlägg
21 maj 2022
Kollade igenom och tömde luften i bränsle slangarna men såg att det läckte disel från en av filtrena. Kan det vara det som gör att mopedbilen inte startar. För när jag tömde luften så fick jag inte ingång mopedbilen så fortsatte undersöka om jag hittade något fel o då såg jag att det droppade disel ut ur diesel filtret. Kan antagligen vara?
