3038
Yamaha YZ 125 årsmodell 2000 skurit
7 Inlägg
6 juni 2022
Tja! Jag behöver lite hjälp från "folket som vet"
Var ute och körde en stund med crossen i förrgår. 2% olja och 98% bränsle.
Crossen skar. Blev stum. Plockade lös motorn och klyvde den. Hitta ett hål i kolven och veven hade gått på tok för varmt så en bit hade lossnat.
Det jag tycker är märkligt är att jag alltid har kollat så att det finns kylarvätska i den. Har också kollat så vattenpumpen har fungerat. Har kört rätt oljeblanding.
Vad kan det då bero på att crossen har gått så varm?
Alla tips tas emot.
Tack på förhand
3 214 Inlägg
7 juni 2022
För mager bränsleblandning?
Bara fel tändstift kan få dom att varmnypa, även om man i dom fallen då kan se att avgasröret typ lyser rött.
Annars:
Crossar och kraftigare snöskotrar brukar man också få byta kolvar på i förebyggande, bla för materialutmattning.
Kansle nått sådant som hänt....?
2t Crossar brukar heller inte ha så himla många timmars livslängd utan renovering nödvändig.
Inget överdimensionerat där inte.
Naturligtvis kan väl också vattenpumpen ha gett upp, likväl som en fastnad termostat. Lera i kylarens flänsar, mm, mm....
Kör du hemblandad E10 bensin, E5 eller färdigblandad akrylat?
Senast redigerat av Mossan1 (7 juni 2022)
7 Inlägg
8 juni 2022
Kör på hemmablandad 95
Tycker de e märkligt att de har gått så himla varmt eftersom jag tittade kylarvätskan innan jag for. Är inte så kunnig på de här
Senast redigerat av skruttas (8 juni 2022)
Fri fart för ett fritt folk!
14 137 Inlägg
8 juni 2022
idag är ju inte soppan som den varit.. idag innehåller den 10% sprit.   mot 5% tidigare. och 2000 var det väll ingen.
så den har nog gått varm pga för mager bränsleblandning.
derför ska man köra dessa på 98okt eller bestycka förgasaren rätt.
7 Inlägg
8 juni 2022
Aha okej
Synd att man inte visste de innan men men
Vev å kolv å packningsats är beställt.
Får börja köra på 98 okt
Tackar
