3017
Bränsle mätare slutar fungera - Volvo V70 2.0 -08
2 Inlägg
7 juni 2022
Hej har en volvo v70 08 2.0
Som ibland så visar bränsle mätaren tom, fast den är inte det.  Vad kan man göra ?
Redigerade rubriken en aning..
Mvh mod
6 064 Inlägg
7 juni 2022
Antingen är det givaren i tanken som är kass och då får man byta den, eller så är det själva mätardisplayen som är dålig och då får man byta den. Vilket det är kan man ta reda på med en bra felkodsläsare som klarar live data och kan se om givaren skickar ut någon data när mätaren visar tomt. Det kan också vara en skadad kabel någonstans mellan givare och bränslemätare.
7 450 Inlägg
7 juni 2022
Kan vara oxid i någon kabelskarv.
Har jag råkat ut för på annan bil.
Börja med att kolla tankarmaturens kabel ovanpå tanken.
Fortsätt och följ kabeln till karossens undersida och vidare så långt det går.
Brukar räcka med att sära och skjuta ihop kablarna några gånger, så att det blir god kontakt igen.
2 Inlägg
7 juni 2022
Okej tack för tipsen......
3 214 Inlägg
7 juni 2022
Det är ofta två givare i serie numera, eftersom så många har "sadeltank".
Dvs en upphöjning i botten för avgasrör, mm. En givare i varje "mage".
