3171
Volvo 240 LED i positionsljus?
6 Inlägg
8 juni 2022
Goddag!
Ska börja med att berätta om att jag verkligen inte är någon expert inom bilel, så därför frågar jag här för att se om ni har några tankar eller svar.
Jag har ju då alltså köpt 2 LED-lampor, BAY15D (5/21W), som jag hade tänkt ska ersätta de vanliga glödlamporna i hållarna för positionsljus/varselljus på min Volvo 240 -85.
Jag skruvade loss vänstra lyktglaset, öppnade förpackningen, skruvade ut glödlampan och ersatte den med en av LED-lamporna. Vred på tändningen.. och gud så snyggt det blev!
Då funkar det.. tänkte jag.. Så jag vred av tädningen, gjorde samma procedur på högra sidan, vred på tädningen och ingen av LED-lamporna lyste.
Alltså: LED-lamporna vägrar lysa samtidigt som varandra. Om det sitter en glödlampa på ena sidan och en LED-lampa på andra sidan lyser båda lamporna. Sitter det LED-lampor i båda sidorna lyser ingen av dem. Om det bara sitter en LED-lampa på en sida och ingen lampa alls på andra sidan lyser det inte.
Har testat polvända men då lyser det varken om jag har en glödlampa på andra sidan eller inte.
Tänkte se om det finns någon här som vet varför detta sker.. Behöver jag ett motstånd? Är det något fel med lamporna? Är jag bara dålig och borde ge upp och acceptera att jag kastat några hundralappar i sjön?
Sjukt tacksam om någon här skulle vilja förklara för okunniga mig om varför detta sker och vad jag bör göra åt saken.
26 351 Inlägg
8 juni 2022
Kan innehållet i den här tråden vara till någon hjälp?
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=206672
6 Inlägg
8 juni 2022
Med tanke på att jag redan testat det mesta som skrivits i den tråden så tror jag inte det.. Därför jag skapade en ny och hoppas på att få uppmärksamheten av någon som har något tips eller någon aning 👍🏽
