18 juni 2022
Tjena! Har fått ett jäkla konstigt fel på min 740. Körde häromdagen helt utan problem sen när ja skulle starta den efter jobbet så var den strömlös, happ tänkte jag bara att startkabla den då jag vet att batteriet inte är super bra. Men då gnistrar det så jävulst och startkablarna blev alldeles glödhet. Kopplade allt rätt och misstänkte att batteriet va kortslutet elle nåt. Bytte till ett nytt batteri men samma där, asså dd gnistra så de ryker till å med, polen smälter nästan så de inte som de ska vara. Nån som har en susning på vad de kan vara för allt ser riktigt ut. Motor b230fk
