3534
Lambda? Volvo 940 LTT - 97
13 Inlägg
29 augusti 2022
Volvo
Hejsan!
Jag har en 940 LTT och lambdalampan har börjat lysa men bilen startar går precis som vanligt. Det har hänt en eller två gånger förut, men då räckte det med att ta ut första säkringen och sätta i den igen. Men det funkar inte denna gång, efter jag testat så lyser lampan inte om man börjar köra direkt utan tänds bara efter cirka 3 minuter på tomgång.
Har haft/har lite små problem med bilen som kanske har något med saken att göra?
Det första var att den gick väldigt dåligt efter kallstart i ungefär två minuter. Testade för nån dag sedan med att rengöra tomgångsmotorn och det verkar ha löst problemet.
Det andra problemet som fortfarande är kvar är att den ibland dör vid inbromsning när man kopplar ur och börjar bromsa. Varvtalen går även nästan hela vägen ner till 0 men inte alla gångerna det händer.
Lampan lyste innan detta men nyligen bytt på bilen är ny sotningssats och kamrem.
26 339 Inlägg
29 augusti 2022
Är bilen helt standard/original?
13 Inlägg
29 augusti 2022
Den är chippad och har varit det ett tag nu
1 Inlägg
30 augusti 2022
Kan vara grenrörspackningen de va det i mitt fall då.
13 Inlägg
31 augusti 2022
Inne på tredje luftmassemätaren och det verkar har löst alla problem!
