15 november 2022
Transit 330, 2,4 L diesel -2008, 4wd, har stått oanvänd i 7 månader pga en läcka i styrservosystemet, men annars gick den bra.
Har provstartat några gånger under sommaren utan problem.
Nu måste den snart flyttas så jag planerade att byta framdäck så den blir lättare att styra utan servo eftersom det sitter grova terrängdäck på.
Provade att starta den idag efter att ha laddat batteriet och motorn var varm med motorvärmare.
Skaplig snurr på startmotorn, men inte tillstymmelse till "tändning".
Vad bör jag kolla och i vilken ordning?
Edit
Har fått tips om vevaxellägesgivare och ska byta den, en billig pryl lätt att byta själv.
Köper också en felkodläsare.
Senast redigerat av Subtext (19 november 2022)
