3125
745'a låser ej bagageluckan.
1 830 Inlägg
25 januari 2023
Min 745a har börjat strula med bagageluckan..
Låste bilen förut och av någon anledning fick för mig att prova öppna bagaget.
Märkte då att bilen inte hade låst bagageluckan.
Men centrallåset fungerar för jag hör hur det klickar / låter i bak på bilen.
Så låser jag bilen kan jag öppna bagageluckan, sen kan jag inte stänga den utan måste låsa upp bilen för att kunna stänga den, det klickar inte i om jag inte låser upp bilen eller vad man ska säga.
Nyckeln till luckan har aldrig fungerat under min ägo.
Kan det vara så simpelt som att en pinne eller liknande hamnat lite snett eller vad beror det på?
Tänkte jag ska felsöka imorgon om det inte blåser som en storm + ösregnar..
3 Inlägg
26 januari 2023
Tjena hade samma problem i min volvo 745. Tog lös plasten bak på luckan. Skruvade lös motorn och testade köra den några gånger med den ihop kopplad utanför. Smorde upp all mekanik och sen funkade allt igen. Pröva det smile
1 830 Inlägg
26 januari 2023
Typ det jag gjorde och nu fungerar den som det ska.
Men kanske får se över det inom en snart framtid och byta ut hela mekanismen mot något som är nyare / fräshare.
