26 januari 2023
Hej, har problemet att inget av inspruten öppnar när man försöker starta bilen.
Saken är den att:
Bensin kommer fram till bränsleskenan,
12V kommer fram till alla kontakter till inspruten när tändning är igång,
spridarreläet fungerar,
bränslepumpsreläet fungerar,
bensinpumpen under bilen primear inte när man sätter på tändningen men det kommer fram bränsle till skenan och bilen har alltid gått helt vanligt trots att man aldrig hört pumpen,
när man jordar inspruten manuellt så öppnar dem.
Jag har förstått det som att styrboxen ger ut jord när spridarna ska öppnas och det enda som är mellan den kretsen är spridarreläet? Jag får därför för mig att det är styrboxen som är stekt och inte kan jorda inspruten?
Styrboxen är en LH 2.4 om det kan vara till någon hjälp.
Alla ideer och input uppskattas!
