3356
Startar inte moppebil
10 Inlägg
2 februari 2023
Jag har en aixam 400 sl från 2002 och den startar inte den har komp och de får diesel luftade spridarna idag och glödstiften glöder men den går inte i gång men det är som som den ska gå igång men gör inte det efter 10 försök skulle behöva hjälp om det motorn är en Kubota z402. Tack i för hand
3 211 Inlägg
3 februari 2023
Har något gjorts med den innan, eller dieseltorsk?
Eller var det bara startproblem helt plötsligt?
Eftersom det luftas.  Kom det luft?
249 Inlägg
3 februari 2023
När justerades/kontrollerades ventilspelet senast, på vissa motorer ska de kollas var 500mil
10 Inlägg
4 februari 2023
Nä han som jag köpte den av va nu 2022 november då det kom massa snö så starta den inte och jag har försökt felsök men hittar inte specifikt
10 Inlägg
4 februari 2023
Jag gjorde justering idag och den startar inte efter det häller men. Dock hade den lite batteri så har satt den på laddning och ska jag testa imorgon
10 Inlägg
13 februari 2023
Jag har fixat problemet och tack för alla svar den funkar och köra med nu
26 351 Inlägg
13 februari 2023
..Så..vad var problemet?
10 Inlägg
14 februari 2023
Någon mitt i mellan ventiler tills glödstift till luftade spridare
6 131 Inlägg
14 februari 2023
????Förstår inte vad du menar! Vill inte vara taskig men försök att sätta ut komma och punkt när du skriver så har vi lättare att förstå vad du menar.
2 845 Inlägg
14 februari 2023
Ja, men då vet vi precis. Hahaha.
