3195
B230 börjar misstända och dö.
6 april 2023
Tjenare, har ett problem med min volvo 940 (b230fd). Den startar och går hur bra som helst men efter man kört ett tag så börjar den misstända som fan innan den tillslut dör. Jag är sä jävla kass på felsökning men skulle tippa på att det är tändingen eller bränslet, problemet löser sig om jag pillar och trycker på sladden från tändspolen till fördelarn men problemet kommer tillbaka, det kan dock bara vara än slump. Någon som vet vad detta kan bero på?
6 064 Inlägg
6 april 2023
Om du misstänker tändkablarna så byt dom, det kostar bara några hundralappar och behöver göras med jämna mellanrum ändå. Men annars är svänghjulsgivaren känd för att kunna vara temperaturkänslig när den börjar bli dålig. Den funkar när den är kall men ger sämre och sämre signal när den blir varm. Det kan också bli vacuum i tanken om inte avluftningen funkar som den skall och då orkar inte bränslepumpen suga fram tillräckligt med bensin. Prova köra utan tanklock och se om det hjälper. Men detta är väl ett ganska ovanligt fel.
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
14 243 Inlägg
6 april 2023
Då är det väl kabelbrott där, eller glappkontakt i nån kabelanslutning?
/Benny
Min youtubekanal!
