3464
Temp mätare
58 Inlägg
30 april 2023
Hej min temperaturmätare lever sitt eget liv. när bilen står still på tomgång går mätaren upp till vanligt men so fort jag börjar köra går den ner till kallt eller under kallt till och med som att den är av. Motorn är garanterat inte kall tex om jag sladdat osv och man öppnar huven känner man att det är riktigt varmt men mätaren visar inte det. vad kan det vara som är tokigt e36 316 -93
17 998 Inlägg
30 april 2023
Kanske ska börja med att lufta kylsystemet?
6 060 Inlägg
30 april 2023
Ja, kan vara en luftbubbla precis där sensorn sitter och då mäter den inte korrekt
58 Inlägg
1 maj 2023
Ska testa tack så mycket!
2 845 Inlägg
1 maj 2023
Låter snarare som termostat om den går upp till normalt när du står still och går ner när du åker.
3 195 Inlägg
1 maj 2023
Håller med föregående.
Sensorerna brukar visa temp om så systemet är tomt.
Personlig erfarenhet med brusten kylarslang. Mätaren gick i topp och varningslampan lyste som tur var.
Annars hade den ovetande körts till varrmnyp.
