3328
Vibrationer vid 40km/h
18 Inlägg
16 maj 2023
Hej! Bilen vibrerar när jag kör 40km/h, dock inte då jag kör saktare eller snabbare. Det kom i samband med att jag bytte mittersta knutkorset. Det är inte däcken som är problemet. Antar att det är något med kardanaxeln men kan inte peka ut exakt problemet så all hjälp är välkommen
Och tänkte mest om någon varit med om liknande får du gärna dela me dig av din lösning!
Bilen är en Volvo 244 b21a från 1979
5 687 Inlägg
16 maj 2023
Låter som du eventuellt fått ihop kardanen fel.
Knutkorsens fästöron ska linjera.
"Driveshaft phasing" på engelska.
https://managedmobile.com/driveshaft-ph … mportance/
https://www.managedmobile.com/wp-content/uploads/2018/02/driveshaft01.jpg
4 468 Inlägg
16 maj 2023
Kunde inte sagt det bättre!
18 Inlägg
17 maj 2023
https://www.managedmobile.com/wp-conten … haft01.jpg
Vi märkte upp kardanen och satt den så som den var när vi tog ned den men kan de ha blivit fel ändå?
5 687 Inlägg
17 maj 2023
Borde ju då sitta rätt
Men bäst att dubbelkolla, knutarna ska vara helt i linje som syns på bilden jag bifogade.
Gick knuten lätt att vrida åt alla håll?
Finns ju viss risk om ett nållager hamnat fel eller om lagerkopparna är inpressade för långt så knutkorset kärvar.
