4279
Trim box till peugeot 206 1.6? Lagligt?
113 Inlägg
23 juni 2023
Tjenare, jag funderar på att skaffa en trim box till min Peugeot 206 men vet inte vilken som är ger mest effekt/bäst för denna bilen och vilken som är lättast att installera. Och går den igenom besiktning?
18 003 Inlägg
23 juni 2023
Trimma på. Du kommer inte märka något. Inte någon annan heller. Glöm inte byta till öppet filter så den blir slöare istället om du inte redan gjort det!
Diagnostekniker
2 710 Inlägg
23 juni 2023
Såna här trimboxar och sånt är bara ett enda jäkla lurendrejeri.
Jag brukar slipa av 5mm på baksidan av gaspedalen så att man kan gasa mer.
Up the RA
509 Inlägg
24 juni 2023
Aprilskämt mitt i sommaren??
18 003 Inlägg
24 juni 2023
Ska bilen bli tuff och köra så köp en pedal commander. Den jävlas med signalen från gaspedal och ger full maskin när pedalen trycks ner halvvägs. Detta går att ställa in via BT. Fullkomligt onödig sak men bilen känns piggare big_smile
Funderar på att köpa till fruns bil. För den kan även bromsa upp framfarten lite... Hon drar ju iväg i sin Swift som kärringen hade snuthäng vid varenda korsning. Kanske drar ner "full gas" till 70% eller nåt. Vid real kickdown så blir det Max Mos.
