3361
Volvo v70 t turbo funkar inte hela tiden
113 Inlägg
17 juli 2023
Hej, jag har nyligen skaffat en volvo v70 t och den går fint, men ett problem som jag inte vet om man kan fixa eller om det ska vara så är att den inte boostar hela tiden, ibland när jag trycker på gasen hör man turbon gå upp som den ska och ibland händer det ingenting. Vet inte om det ska vara såhär pga någon säkerhet eller om det är något fel.
26 339 Inlägg
17 juli 2023
Om den bara funkar ibland så är ju något uppenbarligen fel..
Årsmodell?
Har den i din ägo alltid varit så här? Vet du hur det uppkom?
113 Inlägg
17 juli 2023
Årsmodell?
Den är 2002.
Ja den har varit så sen jag köpte den.
26 339 Inlägg
17 juli 2023
Antar du inte står still och torrgasar de gånger du försöker få till laddtryck och inget händer?
Några felkoder/lampor tända?
113 Inlägg
17 juli 2023
Nej ingen torrgas och inga felkoder eller lampor tända. Ibland kan jag framtvinga laddtryck när man torrgasar lite och dumpar koppling, mer gånger än inte så får den tryck.
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
17 juli 2023
Ryck slangen till membrandosan på turbon.
Kontrollera även så att wastegatearmen inte har hoppat av.
Up the RA
113 Inlägg
18 juli 2023
Vart sitter membrandosan?
Kan den ladda ibland om den har hoppat av?
* Voff voff *
10 588 Inlägg
18 juli 2023
Magnetventilen... Inte en enda av dom fem Volvo-turbo jag ägt av generationen 00-08 har haft en fullt fungerande magnetventil vid köp.
113 Inlägg
19 juli 2023
Då får jag skaffa mig en sån.
Tack för svaren!
