3030
Backventil, vevhusventilation. Golf mk4, -02 (1j1)
18 Inlägg
19 augusti 2023
Tänkte byta tändstift. Lyfte av motorskyddet och skulle lossa vevhusventilations-slangen. Den satt ordentligt. Drog till och lyckades bryta av backventilen till vevhusventilationen..
Nu till min fråga: klarar en sig på att bara byta backventilen? Eller bör en byta hela delen som backventilen går in i?
112 Inlägg
19 augusti 2023
Blir till att byta hela skiten, alla plastdelar i det systemet är lika sköra nu efter 21 år så att bara byta enstaka komponenter är att be om mer problem i framtiden.
Finns på skruvat till ett hyfsat pris om man inte vill köpa VAG original, länk nedan.
https://www.skruvat.se/Rep.sats-vevhusv … 72725.aspx
18 Inlägg
21 augusti 2023
Dessvärre tror jag inte den där passar och verkar halvt omöjligt att hitta hela delen..
Delen ser helt annorlunda ut. Ska lägga till bild senare.
112 Inlägg
21 augusti 2023
Kan hända att du fortfarande har den gamla varianten av vevhusventilationen som bilen levererades med ifrån fabrik (nummer 19A på bilden i länken), den är dock utbytt mot en uppdaterad variant( Nr 19 på bilden i länken) med artikelnr: 036 103 464G
Dom ser annorlunda ut på utsidan men på bilden ser du att anslutningarna mot motorblocket är identiska.
Länk:  https://webautocats.com/etka/volkswagen/go/184/103000/
Senast redigerat av Koster (21 augusti 2023)
18 Inlägg
22 augusti 2023
https://www1.garaget.org/gallery/images/247/246934/246934-70ad3962dbc5aa5225a9e291ab0dfcc0.jpg
Lånad bild, då jag inte hann igår.
Den vita ventilen bredvid oljelocket är det som gått sönder. Ventilen går rakt in i oljepåfyllningsröret. Men den är helt olik dom på bilderna.
112 Inlägg
22 augusti 2023
Aaaah, då var det jag som missförstod. Trodde du knäckt oljefällan nere mot blocket.
2 ställen online finns den, reservdelsnumret är 036 103 175A, annars blir det till att gå till närmaste VAG handlare och beställa den där för någon eftermarknadstillverkare finns inte på den.
Länkar
https://originalteilemarkt.de/detail/in … le/3446093
https://www.oemvwshop.com/036103175a-valve-p228102/
Senast redigerat av Koster (22 augusti 2023)
18 Inlägg
22 augusti 2023
2 ställen online finns den, reservdelsnumret är 036 103 175A, annars blir det till att gå till närmaste VAG handlare och beställa den där för någon eftermarknadstillverkare finns inte på den där.
Länkar
Tack! Tror du denna funkar? Ska åka till skroten idag och se om jag kan plundra en innan jag beställer!
https://www.skruvat.se/Ventil-vevhusven … gLlq_D_BwE
112 Inlägg
22 augusti 2023
Tyvärr så blir den där fel. Den vinklar sig neråt och den du behöver vinklar sig sidledes ifrån oljepåfyllningslocket.
Måste vara samma reservdelsnummer annars blir det fel, VAG ändrar inte det trots att delen kan sitta i flera av deras bilmärken och modeller.
Den du länkade till hade originalnummer 030 103 175B
18 Inlägg
22 augusti 2023
Okej! Tusentack för din visdom!
112 Inlägg
22 augusti 2023
Numret står även någonstans på delen du har på bilen, kontrollera alltid det!
