3114
Volvo 940 startar ej
391 Inlägg
21 oktober 2023
Tjena,
har en volvo 940 turbo plus.
Som varit lite seg startad på sistone sen igår då jag varit och handlade tog på nyckeln fick gnugga ordentligt till slut startade den samma igen då jag stängt av den.
Men idag är den sten död provat bytta bensin relä utan resultat pumpen under verkar gå.
Och provat blink systemet inga fel koder vad kan det mest troligt vara?
Har ju dessutom kvamnat av då jag gasar på ordentligt tidigare då den varit varm. Men igår då den startade så fick den bra vandrade lite på varven men det har den alltid gjort sen jag köpt den
559 Inlägg
21 oktober 2023
jag byte rotor & fördelarlock då starta den ,
391 Inlägg
21 oktober 2023
Hm men den misstänker ju inte vilket är konstigt
2 401 Inlägg
21 oktober 2023
Kollat om du har gnista?
391 Inlägg
21 oktober 2023
Ja för den gick igång då vi drog den men så fort den hamnade under 2000varv stanna den sen gick den igen igång på 2500varv efter typ 20min bogsering gick den på tomgång ca 10 min sen utan för varning dog den igen fick igång den körde typ en mil sen gick den igen men var seg startad sista gången ska prova starta den igen och se om den har nå livsglädje. Men kollade blink systemet igen då motor lampan lyser på den,  fick för svag signal till varv givaren
391 Inlägg
21 oktober 2023
Ska kolla det. Vet du vad varv givare är?
391 Inlägg
22 oktober 2023
Har kollat gnista bytt stift haft upp rengjort fördelare rotor hallgivaren
Men har ingen gnista fick nu fel kod svagsignal till spjällhus. Svag signal till luftmassamätare svag signal till tomgångsmotorn
391 Inlägg
22 oktober 2023
Har ingen gnista på stiften men startar då jag drar igång den hur det nu går ihop.
Har bytt tändspole tändmondull stift haft upp fördelen rotor
559 Inlägg
24 oktober 2023
har du givare på svänghjulet kolla den med, soppa relät
