3455
Viner 1 och 2an
33 Inlägg
4 januari
Som rubrik viner lite i 1an och 2an .  Slutar när man ploppar i 3 an .
Lådan går perfekt annars  inga skrapningar eller så .
Många bilar har det vinet på 1an men hitills inte varit med om nån som haft det på 2an.
Vad tror ni ?
Är en polo 1.4
Motorkod cggb
5 petad låda
Årsmodell 2014
3 195 Inlägg
4 januari
Låter det mycket, och har den varit tyst förr?
Ofta har man högre transmissionsljud på lägre, (1,2.& 3) än 4 och uppåt, precis som du nämner.
Lite vinande 3a är vanligt, men ska ju inte låta kopiöst.
Så är det generellt bland fordon. Inget modellspecifikt i det.
Ofta tänker man inte på det eftersom växlarna används mest för acceleration när allt låter högre än normalt.
Vinande (iiiiii) är bättre än vinande tillsammans med skorrljudstoner (eeeee).
Ljud är omöjligt att beskriva i ord och om ljudet är normalt eller ej är omöjligt att veta över forum.
(Miss)ljud så subjektivt.
Vissa hör inget onormalt fast man kört med punka direkt på fälgen i miltals och andra hör om en dubb är längre än andra.....
Ett oljebyte i lådan är inte fel, men ny olja tar aldrig bort lager eller drevljud.
Men man kan bedömma spånmängden i oljan.  Visst metallskimmer är det alltid på slitna lådor men aldrig flisor.
Senast redigerat av Mossan1 (4 januari )
33 Inlägg
4 januari
Va tyst när jag köpte den för ett par månader sen .  Och det är inget skorrande . Bara ett rent vin ljud .
Har helförsäkring. Ska man testa byta oljan och kolla ev spån innan man lämnar in .
33 Inlägg
4 januari
Ljudets klang är väldigt snarlikt som när man visslar . Amatörmässig förklaring  😅
3 195 Inlägg
4 januari
"Helförsäkring"
Har du VW försäkring kan maskinskada faktiskt gälla än på en 2014. Om den inte passerat milen.
Märkesförsäkringar kan ha 10år för maskin.
Dom flesta har annars 8år.
Ta kontakt med en VW verkstad för bedömning.
Tror det räknas från när den kontakten tas.
Gör det INNAN nån olja byts! Ge dom inte lillfingret att skylla på något!
Har du nån slags försäkring från firman du köpte den ska du VERKLIGEN åka dit för bedömning.  As Is.
Tilläggsförsäkring man betalar extra för (vissa bilsäljare, mm) brukar knappt gälla för nått i realiteten, tyvärr.  Fattar inte att det är lagligt.  Men testa kan man ju...
