3270
Felsök Toyota Avensis 2016 nyckel problem
1 Inlägg
14 augusti
Hej
Ni är min sista hjälp då även Toyota själva inte hittar felet till detta.
Problemet började med att jag kom ut en morgon och kunde inte låsa upp bilen med fjärrnyckeln. Bytte batteriet i nyckeln men samma problem.
Trodde det kunde vara något med batteriet i bilen så laddade det även om en indikator-led på bilbatteriet sa att det var OK.
Problemet kvarstod dock.
Kunde ta ut nyckelbladet ur fjärrnyckeln och kunde låsa upp bilen samt hålla den mot startknappen så startade den.
Dock fick jag upp ett meddelande om ?Check Pre-Crash detection system?.
Tänkte det kunde ha något med att jag tagit ut bilbatteriet och laddat det.
Och efter ca 3 dagar försvann helt plötsligt alla problem. Gick att låsa upp med fjärrnyckeln, inga varningar.
Men de senaste 4 veckorna har problemen långsamt kommit tillbaks igen. Först bara sporadiskt att nyckeln inte funkade någon gång till att nu funkar den inte alls längre. Pre-Crash varningen kommer upp ibland direkt och ibland efter man kört ett tag med bilen. Klockan i bilen får jag dock alltid ställa om, så fort jag stängt av bilen så stängs klockan av också, mycket irriterande.
Haft inne den för felsök på Toyota men de säger att bilen inte ger några felsignaler. En gissning är att fjärrnyckeln spökar men att byta en nyckel är 5000kr och inte garanterat att det löser problemet.
Hjälp, är det någon som har någon idé vad det kan vara. Jag gissar att allt är relaterat på något vis men fjärrnyckel, Pre-Crash Detection och Klockan????
Fattar inte hur det skulle kunna vara relaterat.
Någon som vet???
Med vänlig hälsning, Joel
3 210 Inlägg
16 augusti
Om NYCKELN var felet skulle den ju funka bra med andra nyckeln.
Finns bara en nyckel är det VÅGAT med tanke på problemen om enda nyckeln försvinner.
Hade Toyota nyckeln som teori, eller du själv? Tycker det verkar långsökt, men dom har ju felsökt. Inte jag.
Annars är det inte lätt, eftersom felet är sporadiskt.
Vore det konsekvent skulle jag säga kolla EXTREMT noga alla säkringar.
Främst dom större, och dom inbyggda i plusanslutningen till batteriet som Toyota ofta har.  Något förlorar strömmen som skall ha ström permanent, verkar det.
Varför = svårigheten.
Kan ju vara minus som försvinner också. Dålig jord.
Fel i databox eller också säkringsbox (tex överhettats eller ärgat av vatten) är fullt möjligt också.
Svårfunnet, även på verkstad är jag rädd.  Nån mindre firma specialiserad på bil-el kanske gör billigare jobb än märkesverkstaden.
Senast redigerat av Mossan1 (21 augusti )
