3259
Nolla servicelampan Renault clio 2017
35 Inlägg
29 september
Som rubriken lyder så kan jag inte nollställa servicelampan på min Renault Clio 2017. Har testat att hålla in knappen på min torkarspak men inget händer. Har testat med motorn på och med motorn av.
Är det så dumt att det inte går på denna modell? Har ägt Renault tidigare och då har det fungerat.
Senast redigerat av Kohlswa (30 september )
731 Inlägg
29 september
Kohlswa skrev:
Som rubriken lyder så kan jag inte nollställa servicelampan på min Renault megane 2017. Har testat att hålla in knappen på min torkarspak men inget händer. Har testat med motorn på och med motorn av.
Nu vet jag inte exakt hur denna funkar, men flera fransoser brukar ha att man ska hålla inne knappen medans man slår på tändningen, och då ska det börja ticka ner från 10 till 0 och sedan är det klart. Prova det, kanske samma på din.
Live long, and prosper.
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
29 september
Tanten har en Megane 2016.
Den kräver diagnosverktyg för att återställa serviceindikatorn.
Up the RA
35 Inlägg
30 september
Det är fruktansvärt irriterande för jag har ägt både Megane och clio förut från 2013 resp 2011 och båda dessa går att nolla själv. Söker jag på min bilmodell och år så hittar jag utländska klipp där som återställer med knappen på torkarspaken. Mycket märkligt att det inte går att göra med min bil.
Diagnostekniker
2 709 Inlägg
30 september
Provat den här?
https://youtu.be/S67aLEbd35w?si=OS8L9mUc4h7wutNs
Beror eventuellt på utrustning och sånt.
Jag har däremot aldrig släckt servicelampan i vår Megane med tanke på att jag servar inom intervallerna.
Jag återställer bara räknaren.
Up the RA
35 Inlägg
30 september
Jesper328 skrev:
Provat den här?
Det är sneakpaketet på den här. Kan inte heller återställa räknaren på denna med de vanliga spaktryckningarna :-(
