för 2 timmar sedan
Tjena! Som rubriken lyder har jag nått konstigt fel med generatorn.
Merca 190e 2.0a
Felet är att min generator blir väldigt varm, asså man bränner sig om man rör den. Den laddade 13,5 volt när man gasade mycket annars 12-13 ungefär.
Bytte den till en helt ny. Nya laddade 14,2 på tomgång efter man gasat till. Den nya blev lika varm ibland och ibland inte. Och ibland ladda den 13,5 typ och ibland 14,2 på tomgång. Bytte B kabel och signal kabel, båda byttes till tjockare än org, drog en extra jord direkt från generatorn till chassit ifall de motorjorden som skulle vara felet. Ingeting hjälpte, fortfarande varm ibland och ibland inte, har börjat fundera på ifall felet kan ligga i ett skadat batteri? Den startar alltid utan problem men ibland börjat abs lampa lysa och då går bilen sämre och så fort abs slocknar igen går bilen mkt trevligare med så antar att de har nått me ström att göra?
Tacksam för svar och hjälp!
