Jag tror Jesper32 är inne på rätt spår.
Bilen drar mer bränsle när den skall regenerera. Detta för att få upp ordentlig temperatur i partikelfitret och bränna bort sotet.
Kör den lite hårt, gärna en längre sträcka typ 10 mil med en husvagn eller liknande bakom så bilen verkligen får jobba och bränna bort allt soot.
Det kan också vara så att ditt partikelfilter är fullt av aska. Man kan inte bränna bort aska, och när filtret blir fyllt av aska så försöker den regenerera oftare eftersom den tror det är fullt av sot.
Drar bilen olja eller du kört med olja utan låg askbildning (ACEA C3 tex) så kan du ha förstört filtret, då ärdet bara plocka loss och försöka rengöra.
