3055
Slutsteg + högtalare + ytterligare basar? pallas det?
1 010 Inlägg
15 februari 2007
Är rätt nybörjarre på det här med billjud så ja tänkte kolla med proffsen innan jag gör mina inköp inför sportlovet.
Som sagt nybörjare så ha överseende!
Såhär står det till:
Köpte en slutsteg för ett par veckor sedan, Ett sånthär:
http://www.kjell.com/?item=26514&path=
Lite info om det:
MOS-FET bilslutsteg i fräck design. Kan kopplas i 2, 3 och 4 kanaler. Effekt RMS (W): 4x60 alt. 1x120 och 2x60 eller 2x120. Maxeffekt bryggkopplad: 2 x 400 W. Inbyggt lågpassfilter, 50-250 Hz, och högpassfilter, 50-500 Hz. Trestegs bassbooster vid 40 Hz.
Har dessutom ett par blaupunkt 100w 2-vägs högtalare.
Här e en bild på allt:
http://www.garaget.org/?car=40881&image=358429
Och orsaken till varför ja skriver här e följande:
Vill ha mer "dunk" i bilen så ja funderar på att bygga baslåda...fast ja vill inte pröjsa så jätte mkt.
Hittade lite alternativ som ja tror kan va bra, vad tror ni?
Framförallt, går det att koppla en / ett par basar till på slutsteget?
Isf funkar något av dessa alt.?
1) Två : DB-R8 8" bashögtalare 120W max, 60WRMS
http://www.mds.se/products/speaker_twoc … emId=23932
2) Två : DB-R10 10" bashögtalare 250W max, 125WRMS
http://www.mds.se/products/speaker_twoc … emId=23928
3) En :  DB-R12 12" bashögtalare 300W max, 150WRMS
http://www.mds.se/products/speaker_twoc … emId=23930
4) Två : Subwoofers från jula (enda nackdelen är att de finns nada info om den)
http://www.jula.se/Butik/assets/product … 0055_b.jpg
Så vad tror ni? Nån som funkar? Eller finns det bättre alternativ?
Tack för svar!!
jocke
Senast redigerat av JockeT (15 februari 2007)
Avstängd
914 Inlägg
15 februari 2007
DB-R12 skulle jag ha köpt om jag hade dom där att välje emellan, definitivt inte Julas basar. www.nardik.se eller www.brl.se har bra basar dom me.
Vissa faller för grupptryck, jag faller för laddtryck!
1 010 Inlägg
15 februari 2007
Men kolla på slutsteget big_smile Jag är så dålig på sån...kommer det fungera?
Nätverkstekniker/ säljare
74 Inlägg
15 februari 2007
Alltså fungerar gör det definitivt. Sen kan man ju anmärka på märke, effekt mm. smile
MVH
oktan i blodet
1 010 Inlägg
15 februari 2007
big_smile aha...aja bara d funkar
7 Inlägg
15 februari 2007
Hej
Om du vill ha lite tryck i bilen iaf så köp ett nytt slutsteg och köp en baslåda hör iallafall.
PS. Jätte bra köp!!!smile
1 631 Inlägg
16 februari 2007
Du ska inte koppla in mer än en bas (4 Ohm) på det steget. Välj mellan en tia eller en tolva. Jag tror att en tia kommer spela något bättre i denna prisklassen... Alternativ 2 alltså, fast med bara en bas.
Ställ LP-filtret på ca 100 hz och HP-filtret (till blaupunkten) på ca 120 hz. Låt sen bli bassboosten.
// Gurra
BMW 530 med Alpine F1 Status, Scanspeak Illuminator, 2 x Genesis DMA, 4 x Genesis DMX
Tävla i bilstereo? Besök Svenska Bilstereoförbundet för info.
1 010 Inlägg
16 februari 2007
tack så jätte mkt för det svaret! Perfekt!
