3545
Problem med C-lås samt innerbelysning Passat -00
1 Inlägg
5 mars 2007
Hej
Har fått problem med mitt C-lås på min Passat. Kan låsa upp på förarsidan och då låses även bagageluckan upp men inget annat. Lika är det med passagerardörren; den och bagageluckan låses upp. Och låses med. Men inga andra dörrar går upp och kommer inte in i bakdörrarna alls. Den lilla dioden på förardörren har även den slutat fungera och så även tankluckan.
Sen har innerbelysningen slutat fungera med. Ingen säkring som har gått utan det verkar vara annat.
Någon som kan ge tips om vad detta kan vara? Kabelbrott har jag hört men vilken kabel. Bilen stod i två veckor och innan funkade det men inte efter.
Mikael
varmförzinkare
64 Inlägg
5 mars 2007
hejhej aa du de sitter en låda under mattan fram på min va den på förarsidan kan även vara på andra sidan i den lådan ,sitter de som styr allt lås ,lyse mm kan vara den som krånglar ,lådan kan man ta ur blien är långa kablar och sen kan du öppna boxen
o i den sitter de som styr ,men är nog svårt att kolla själv åk in på vw o koppla
upp den o felsök är nog lika bra
harre
mm så äre börje
