1785
vilket program vid baslådeberäkning ?
275 Inlägg
5 mars 2007
Jag har räknat på min låda med probox, men har hört en del som klagar på probox, är det så dåligt ?
Lådan är långt ifrån färdig än, så än så länge går det att ändra på måtten...
Någon annan som kan tänka sig att räkna på en låda så får jag se om det blir samma resultat ??
det är 4 st 12 tums mds g30
(litervolymen på lådorna ska väl ändras beroende på antalet, eller hur ?)
parametrar:
Fs Hz: 35,3
Qts: 0,35
Vas liter: 52,5
när nån räknat så avslöjar jag vad jag kommit fram till, spännande va?
big_smile big_smile
några sanningar som tål att tänkas på:
1.Winning an internet discussion is just like the special olympics, even though you win, you're still a retard.
2.Vi slutar inte leka för att vi blir gamla utan
Vi blir gamla för att vi slutar leka.
592 Inlägg
5 mars 2007
probox är inte dåligt, men är inte heller det bästa. Jag gillar Probox eftersom det är enkelt att använda, mest använder jag det för att få ut måtten på lådan eftersom det brukar stå hur stor låda basen ska ha på förpackningen/manualen.
Senast redigerat av Slaktarin (5 mars 2007)
2much.fi
Accessories for your DSLR
275 Inlägg
5 mars 2007
jodå, 35 liter står det, men det gäller ju en bas, de ska väl ha mindre när det är fler basar.
nån som vill räkna lite ??
Billjudsbyggare
105 Inlägg
5 mars 2007
F-3dB (HZ) 42,56
Net volume 123,61
MDF 22 mm
Port (HZ) 42,56
Diameter 10 cm
Längd 9,15 cm  ( 4 st )
Total volume 172,16
Basar 4 st MDS G30......
M.V.H Dub Mag
Billjudsbyggare
105 Inlägg
5 mars 2007
Räknar man på fler värden så blir lådorna olika och olika iandra program.
det är bara ett uträkningsprogram
M.V.H Dub Mag
275 Inlägg
5 mars 2007
ok, tackar "Dub Mag"...
123,6 liter alltså netto, uatn basarnas och portarnas volym?
ska tillverka lådan delvis i glasfiber så måtten med 22mm mdf hjälper mig inte...
vilket program använde du?
vore bra om din uträkning stämmer, då portarna bara behöver vara 9cm...
probox vill ha 35 cm långa portar vilket jag inte kan ha .......
och 134 liter...
21 761 Inlägg
5 mars 2007
Beräkningsprogrammen visar oftast olika, det beror bla på att de använder sig av olika formler för beräkningarna av port och "optimal" låda. Det bästa är att ha ett program där man kan prova själv med olika volymer och se ungefär hur den teoretiska frekvenskurvan, konutslag, grupplöptid etc blir.
Den där lådan som Dub Mag räknade på verkar skum, den teoretiska avstämningen blir ungefär 59-60 Hz med 123 liters nettovolym om det är 4 st 10cm rör som är ca 9cm långa. Åtminstone enligt mitt program. Det skulle innebära att frekvenskurvan i en bilkupe borde få en peak vid 60-80 Hz och ganska lite lågbas.
Då stämmer det faktiskt bättre med 35cm rör som Probox föreslog, lådvolymen kan ändå vara 123 liter.
275 Inlägg
7 mars 2007
det är djupbasen jag är ute efter, helst ska det vibrera så att det kittlar i halsen och näsan big_smile
Så vad föreslår du då?
total volym(inkl basar och rör)?
rörlängd med 3-tums rör?
21 761 Inlägg
7 mars 2007
Nu kikade jag hos MDS i deras "lådbank" och där stod det andra värden på G30, det stod:
Vas: 38,43 liter
Fs: 40,44 Hz
Qts: 0,2903
Vilket är rätt?
Finns det flera årgångar med olika värden måntro?
Senast redigerat av Drönirettab (7 mars 2007)
275 Inlägg
7 mars 2007
vafan ???
jag hittade ju parametrarna på mds oxå... sad
http://www.mds.se/?artnr=100030
21 761 Inlägg
7 mars 2007
Det verkar som att det finns två olika basar med namnet G30, en heter G30 FAN-12 Power och en heter bara G30.
Lite förvirrande.
914 Inlägg
8 mars 2007
helt riktigt det finns 2 basar som heter gt30 hos MDS.
