2942
4" till s60 med kjolpaket
197 Inlägg
8 mars 2007
Jag undrar om 4" ändrör passar s60 med org kjolpaket.
Jag har mätt lite och den får precis plats i hålet där bak och undrar om de inte blir för tight.
Om de e nån som har eller vet nåt om de och kan svara på hur stor chansen e att de går åt skogen.
mvh.......
___ "ByggSnubben" ___
2 456 Inlägg
8 mars 2007
Tja det e ju alltid så att avgas röret fläxar vid körning ... så litte nötningar kan det ju bli ...
Annars får du väll gå ner till 3 1/2 tum på slut biten ......
wink
//Sam
Senast redigerat av lonewolf-holm (8 mars 2007)
http://www.nitroz.se
197 Inlägg
8 mars 2007
Den flexar, men inte så mycke....nån mm kanske. ( jag testade )
Jag e mer orolig för värmen.
Man kan byta ändrör men "fasthakningsmojängen" e svetsad på ändröret.
Om man byter så måste man svetsa dit en på den nya med precision, jobbigt......
5 Inlägg
8 mars 2007
Polarn hade ett 3" system med 4" Utblås på sin S60 med kjolpaket... Han hade inga problem med det vad jag vet..
Egen företagare
201 Inlägg
8 mars 2007
Går bra bygga med siomons runda minsta 3 tumsdämpare,+ändrör  i 100 mm har det på s60 med spec bakkjol,hade först ovala burkar med det tog i
197 Inlägg
8 mars 2007
De borde gå bra bara inte ändröret tar i nånstans. Hoppas jag på i alla fall.
One Man Clan
4 287 Inlägg
8 mars 2007
"fasthakningsmojängen" som du skriver är svetsad de stämmer bra de ..men man kan kapa av den och köpa ett nytt fäste på volvo som man bara drar dit me 2 skruvar ... väldigt vanligt att båda avgasupphängningarna går så de finns "repsats" till dessa och dom kostar cirka 100-150 kr styck och båda skruvar man fast ..mycke smart och bra lösning ...kan vara värt å tänka på om du ska montera slutrör som är lite grövre
197 Inlägg
8 mars 2007
OK, tack för tipset. Nått o tänka på
