3003
Störningsfel!
144 Inlägg
14 mars 2007
Tjenare!
Jag och min kompis bygger ljud i hans 854 T-Gul!
Problemet är att allt är draget enligt alla konstens regler. Men de uppstår generatorljud i basen, inte högtalarna. Jag har själv byggt mycket billjud så helt tafatt är jag inte.
Stereon som sitter i är en volvo SC 805 med adepter från backe, den med anslutning till orginalsteg men den används bara som signalkabel orginalsteget är bortkopplat.
*Jag har gått igenom jorden och till och med dragit separat kabel från batteriet blir ingen skillnad.
*Jag har även provat med nya lågnivåkablar som dragits genom bilen, ingen skillnad.
*Har även provat med en annan stereo, ingen skillnad. Dock så var jorden inte separat dragen då, inte heller signalkabeln.
Jag undrar vad som kan vara felet? Kan det vara något med adeptern? Den lödade jag om idag för att försäkra mig om att det var kontakt.
Strömkabeln har jag aldrig varit med om att den kan ge störning men är det någon som vet bättre får ni gärna hjälpa till!
Blir inte klok på det, fast misstänker adeptern ändå!
Någon med nått bra förslag?
Student
2 Inlägg
15 mars 2007
Har du provat med kondensator kopplad till slutsteget?
De tycker ja borde funka
4 554 Inlägg
15 mars 2007
är steget nytt.. låter som avbrott av signaljorden i steget,du hade provat med en annan spelare  körde du utan adapter då? prova och koppla en spelare som inte behöver adapter och kolla
144 Inlägg
15 mars 2007
Jag hade det i min bil 2006 så tog han över det nu stereon är även den samma som jag hade.
Stereon vi provade med var en vanlig enkeldin alpine stereo men felet kvarstog.
Fattar ännu inte vad de kan vara. Ska prova att sätta dit min kondensator kanske och prova..
MVH Jakob
